linka ( spirala ) prowadnicy szyby sterowanej elektrycznie.
dosia
Gaworek
R25: 3litry, renault 25 V6 1987
SkÄ…d: warszawa
WysÅ‚any: 2006-07-09, 18:04   linka ( spirala ) prowadnicy szyby sterowanej elektrycznie.
Mam problem z otwieraniem szyb elektycznych z tyłu. Po rozebraniu dzwi na śróbki , okazało się że linka w prowadnicy wyglądająca jak spirala w jednym miejscu się wytarła.
Mam pytanie czy już ktoś miał taki problem, czy jest możliwa wymiana samej linki , czy muszę wymieniać całą prowadznicę z silniczkiem. :(
pozdrawiam Dosia
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2006-07-09, 19:30
dosia, a od innego samochodu nie bedzie pasowała ? np Lancia :P bo wrazie co to mam takie cos na zbyciu:)
chyba rozbiore swoje drzwi i sprawdze
Rene
WysÅ‚any: 2006-07-09, 21:11
tak mozna wymienic sama spiralke ja juz wymienialem dobrze jest przed wsadzeniem tej nowej-starej spiralki wszystko dokladnie wymyc ze starego smaru i dac swiezy.spiralke to ja przed zamontowaniem zwinalem i pomoczylem w jakims pojemniczku w nitro i potem swiezy smar na to :)
dosia
Gaworek
SkÄ…d: warszawa
WysÅ‚any: 2006-07-10, 01:23
Rene - Dzięki za info, a gdzie jej szukać w sklepie czy pobuszować po szrotach
Konradzie nie wiem czy będzie pasować , ta ma jakiś metr długości , a jeżeli chodzi o śrenicę to ok. 7-8 mm , jak by pasowało to super.
pozdrawiam Dosia
WysÅ‚any: 2006-07-10, 09:33
Hmm, a nie da się jej obrócić o 180 stopni ? ;) Tak żeby ta część wytarta nie stykała się z silniczkiem ? Oczywiście wyczyszczenie obowiązkowe nadal ;)
dosia
Gaworek
SkÄ…d: warszawa
WysÅ‚any: 2006-07-10, 14:11
o tyle jest problem że jest przetarta dokładnie pośrodku, rozbroiłam ją całą wymyłam w benzynie i włozyłam śiwży smar , ale to i tak nic nie dało bo zjedzie trochę w dół i się zacina , muszę ją całą wymienieć .
pozdrawiam Dosia
WysÅ‚any: 2006-07-11, 10:06
Miałem na myśli obrucenie 180 stopni wokół własnej osi. Zwykle wyciera się z jednej strony, a z tyłu powinna byś jeszcze sprawna. Obawiam się niestety, że sama linka może być niezdobywalna, chociaż ...
Rene
WysÅ‚any: 2006-07-11, 19:48
Dosia ja osobiscie bym podzwonil pi sklepach najpierw a jak by bylo drogo czy tez wcale jej nie bylo to trza poszperec po szrotach.Podpowiem Ci jeszcze ze pasuje od drzwi przednich spiralka tylko ta blacha mocujaca na koncu spirali ma troche w innym miejscu otworek mocujacy i trza go przewiercic :) w sumie bardzo prosta operacja:) ja wlasnie mam spiralke w dzwiach z tylu od drzwi przednich :)
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
SkÄ…d: SÅ‚upsk
WysÅ‚any: 2006-07-11, 22:03
ja bede musiał poszperac bo prawdopodobnie mam cały taki mechanizm na zbyciu.rozejrze sie po moich szpargałach i w razie czego sie odezwe
dosia
Gaworek
SkÄ…d: warszawa
WysÅ‚any: 2006-07-13, 13:37
Spróbuje po szrotach , bo w sklepach cięzko przynajmniej w tych których byłam .
Rene- Tylko jedno mnie zastanawia , napisałeś że u Ciebie trzebabyło przewiercić mocowanie, u mnie koniec spirali jest wkręcany , przy głównej blaszce jest jakby mała spiralka i w nią wkęcam linkę. Zastanawiam się czy można zmienić mocowanie spiarli , np. tak jak u Ciebie to by mi bardzo ułatwiło sprawę , tylko czy nie będzie to mniało wpływu na pracę całego mechanizmu.
pozdrawiam Dosia
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-07-13, 21:27
Ja u siebie tez to przechodzilem :) W drzwiach pasazera byl taki moment ze szyba sie opuszczala ale przy podnoszeniu ~5cm przed calkowitym zamknieciem silniczek robil wrrrrrrr i szyba stawala. Po rozebraniu okazalo sie ze ta spirala w tym miejscu sie odksztalcila i przez to silniczek tracil zazebienie. U mnie pomoglo (ale na niedlugo) popracowanie kombinerkami zeby wygiac ta spirale tak jak byc powinna. Aktualnie mam wsadzona spirale z drugich drzwi ktore mam na przeszczep :)
Przy okazji spytam sie czy Wasze spirale tez sa takie napchane jakimis brazowymi wloskami (tak jakby wloski z tapicerki byly wkrecone w nia)? Zarowno w jednym jak i w drugim mechanizmie tak mialem i nie wiem czy sie tego pozbyc i bedzie lzej chodzilo czy to ma jakies zastosowanie (moze zeby spirala sie nie odksztalcala?).
Rene
WysÅ‚any: 2006-07-13, 23:40
hmm zdaje sie ze cos namieszalem :oops: chodzilo mi o ta cala prowadnice ktora to jest przykrecona do drzwi to wlasnie przy niej trza przerobic jeden otworek a nie przy blaszce na koncu spiralki :oops: ja wymienialem juz wszystko jak mialem tyle ze od przednich. a sama spiralke z ta blaszka na koncu ktora "dzwiga" szybe w tej prowadnicy to wymieniaj smialo od innych dzwi.Przepraszam za pomylke :) aaaa Zulus te wloski to taki filc ktory zdaje sie orginalnie jest nasaczony czyms oleistym i to po latach sie robi takie feee i dlatego trza to wymoczyc w jakims rozcieczalniku i dac cos nowego oleistego :)
fizyk
ful Å‚opcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
WysÅ‚any: 2006-07-24, 20:32
Witam może ni ewiecie ale taka sama spiralka jest w ..Polonezie:d
mechanizm można dostać "za darmo " na złomie, kwestia przełożenia spiralki:)
sam robiłem coś takiego i powiem wam ze ..to to samo:d
pozdrawiam i poloecam Poloneza:)
