wczoraj chciałem opuścić szybę a tu nic.
do tego czasu nie miałem żadnego problemu.
Pomocy ???
Rene [Usunięty]
Wysłany: 2006-08-11, 21:48
na poczatek sprawdz po prostu wlacznik.u mnie tak czasami bywa ze dziala dziala i raptem nie dziala rozbiore wlacznik poszkrobie styki pszikne jakims "kontaktem" i jest miodzio
Przyczyn moze być wiele. Od spalonego bezpiecznika, przez uszkodzenie napędu- spirali, silniczka, sterownika we drzwiach (jesli masz 4 el. szyby), aż po brak styku w przycisku.
Musisz trochę to lepiej opisać- czy chodzi silnik, czy inne szyby chodzą, czy masz 4 elektryczne...
Z doświadczenia wiem, że przyciski często odmawiają posłuszeństwa.
A nie napisałeś nawet która szyba nie działa.
nie działa szyba lewa przednia.
Mam opuszczane elektrycznie dwie przednie szyby.
Rozebrałem i przełożyłem włączniki, wyłącznik szyby od strony kierowcy na stronę pasażera, szyba która działa nadal działa to znaczy że wyłącznik jest dobry ( szyba prawych drzwi). Sprawdzałem nawet czy w kostkach od wyłączników jest napięcie. Na kostce od szyby pasażera napięcie jest natomiast od strony kierowcy ( ta która nie działa) nie mam.
Możliwe, że gdzieś zrobił się zimny lut, jesli masz pojęcie o elektryce to sobie z tym poradzisz, w innym przypadku polecałbym Ci udanie się do elektryka samochodowego.
_________________ Zawsze twierdziłem, że francuski dobry jest tylko sex, dopóki nie wsiadłem do Renault 25
Imię: Renia Pomógł: 14 razy Wiek: 44 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 1076 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2006-08-16, 18:27
zakladam, ze bezpiecznik sprawdziles? Jesli tak to szukaj urwanego/zardzewialego kabelka bo tam nic wiecej nie ma poza przelacznikami i silnikami. Centralny w tych drzwiach dziala? Byc moze uszkodzily sie kabelki przy tej przelotce miedzy drzwiami a slupkiem?
Wysłany: 2006-08-30, 09:27
styki, styki i jeszcze raz styki polecam "Kontakt 60" do nabycia w sklepach elektronicznych itp. Zapewne masz upackane styki w wylaczniku i moga slabo kontaktowac a ze przez przycisk plynie znaczny prad to moze sie robic zbyt duzy spadek napiecia na nim. Przy okazji sprawdz kabelki w kostce przelacznika.
Wysłany: 2006-08-30, 12:21
Ja miałem ostatnio taki problem obydwie szybki z tyłu nie chciały mi się zamykać... otwierały luzik.. ale żeby zamkneły.... wyjalem przyciski rozłozyłem psiknalem wspomnianym kontaktem i działają wszystkie bez zarzutu. To napenwo Sytki jak kolega Zulus napisał wyżej.
Tak... Zgadzam się z poprzednimi wypowiedziami Kolegów - to wina styków - a dokładnie - na blaszkach stykających są perełki ze srebra (zdaje się) one często pokrywają się nalotem a także wypalają... Czasami pomaga delikatne dogięcie tychże blaszek... Ale z tym trzeba ostrożnie... można uniesprawnić wtedy przełącznik...
Wysłany: 2006-09-01, 15:16
A i zapomniałem... jak się wyciąga bardzo trzeba uważać na te zaczepy one są bardzo nietrwałe... pierwszego ja u siebie wyjmowałem z problemami i złamałem 2 z 4 .. całe szczęście po przeciwnych stronach... a co do srebra to wiadomo że ma ono takie a nie inne własciwości do pokrywania się patyną która nie przewodzi prądu.
