Przesunięty przez: Tombog
2006-08-20, 14:34
Renowacja alufeg.
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-08-20, 10:46   Renowacja alufeg.
Zakupiłem felunie do mojej reni proszę o porady na temat jak i czym usunąc stary lakier z tych felg (aluminiowe) .
Ps. bez piaskowania.
Wysłany: 2006-08-20, 10:53
papier T1000 + miska z woda i jedziesz :wink:
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-08-20, 10:58
Wyczyściłem dopiero jeden front felgi a już nie mam linii papilarnych na paluszkach jak tak dalej pójdzie to napad będę mógł zrobić bez rękawiczek. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2006-08-20, 11:00
no niestety nie jest to latwa robota ale bedziesz sie mogl potem pochwalic wkladem wlasnym...
:wink:
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-08-20, 11:02
A po za tym nie chodzi mi o zmatowienie ale dogłębne wyczyszczenie wrzerów.
Wysłany: 2006-08-20, 11:13
doglebnie mozesz wyczyscic tylko papierem sciernym a potem pomalujesz i masz nóweczki :wink:
Wysłany: 2006-08-20, 12:01
Papierek albo szczotka na wiertarce do tych wrzerów, potem jakas specjalna spachla do wygladzenia no i kolor;)
zrobienie profesjonalnie felg kosztuje coś okolo 300 zł gdzies ostatnio doszły mnie słuchy... i tak się zastanawiam czy przypadkiem swoich nie robić samemu :wink:
Ostatnio zmieniony przez Tombog 2006-08-20, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Lakiernik
Kawaler
R25: 2180,"Camargue",TurboDiesel, 1990
Imię: Teodor
Wysłany: 2006-08-20, 13:10   odnowaianie felg
To zależy jak chcesz zrobić felgi... dobrze czy mają być odwalone. Rozetrzyj całe papierem 180 na sucho ostre rogi i wykończ wszystko papierem 220. potem podkład fullera papier 800 a potem 1000/1200 no i baza i lakier bezb. chyba ze chcesz wproszkowo to w warszawie na woronicz dobrze robią.
Jedyną wadą r25 jest to ,że już jej nie produkują...
Wysłany: 2006-08-20, 14:51
Jest taki żel, który nakłada się na lakier i po chwili ścierasz wszystko szmatką. Pozostaje ci samo aluminium.
Preparat nazywa się SCANSOL i kupiłem go w sklepie z farbami i lakierami ( różnymi) za 15zł w 0,8l puszcze.
Co do polerowania i czyszczenia samego alu, to mam pomysł, którego jeszcze nie wprowadziłem w życie, a polega on na tym, że zakładamy fele do podniesionego auta, odpalamy silnik, wrzucamy odpowiedni bieg i dociskamy papierek ścierny odpowiedni do stanu i głębokości wżerów jakie powstały na feli. Reszta to już zabezpieczenie naszej pracy jakimś lakierem odpowiednim.
Oczywiście to plan ogólny i niesprawdzony :mrgreen:
Wysłany: 2006-08-20, 16:36
Tombog napisał/a:
to jest żel który używany jest w modelarstwie .. czyli ludzie którzy kupują resoraki używają tego... to jest bRdzo stary myx.
Lakiernik
Kawaler
Imię: Teodor
Wysłany: 2006-08-22, 10:23   preparat
nie kupuj nic podobnego. najlepiej kup Cars systemie Paintremover , zejdzie lakier do samego tworzywa. wysoka jakoś preparatu. ostroznie na ręce.
Wysłany: 2006-08-22, 11:06
reasumujac!
albo rece sobie zniszczysz od chemii albo od wirujacej felgii :lol:
Wysłany: 2006-08-22, 13:09   Re: preparat
Lakiernik napisał/a:
Jakieś przeciwskazania ? Proszę o szczegóły.
W moim przypadku sprawdziło się pięknie i nie mam zastrzeżeń. Preparat bardzo ładnie złuszczył lakier do gołego metalu.
  Wysłany: 2006-09-20, 20:22   Aluski raz jeszcze
To teraz wzięło mnie żeby zrobić sobie felgi jak funkiel nówki nie smigane 8)
Rozglądam się już powoli za farbą do alusków i tak znalazłem takie coś:
COŚ_1
COŚ_2
COŚ_3
Z tego co się dowiedziałem no to malowanie zwykłym sprayem jest mało "wytrzymałe", i zalecane jest pociągnięcie tego pistoletem i sprężarką... podobno dużo lepszy efekt i żywotność się zwiększa.
Szukałem także tych środków do zmycia(złuszczenia) farby, lecz nic takiego ani podobnego na allegro nie znalazłem. :(
Proszę o podpowiedzi i sugestie :mrgreen:
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2006-09-20, 22:40
Nie bardzo rozumiem dlaczego Grzybek w pierwszym poście zastrzegł, że ma to być bez piaskowania.
To najlepsza metoda na prawdziwe oczyszczenie elementu.
Można najpierw chemicznie, a potem DELIKATNE piaskowanie drobnym scierniwem niepowodujące wżerów w materiale.
Po usunięciu starej powłoki należy uzupełnić większe ubytki aluminium napawaniem (nie szpachlą), wyprostować wgięcia. Potem proponuję wytrawić felgi i nanieść powłokę chromianową, a następnie podkład z farby proszkowej. Wykonują to lakiernie tzw. proszkowe specjalizujące się w malowaniu aluminium dla budownictwa. Fabrycznie felgi są często malowane proszkowo, ale materiały oryginalne nie są dostępne powszechnie- podejrzewam, że są to zastrzeżone receptury dla fabryk.
Dlatego nie polecam zlecać lakierniom proszkowym malowania końcowego na srebrny metalik, bo nie ma na rynku farby, która daje właściwy efekt. Na próbce blaszanej jest ładnie, na feldze- zbyt ciemne i brak metaliku, zwłaszcza przy rozproszonym świetle słonecznym i sztucznym oświetleniu.
Następnie zapodkładowane felgi powinien wymalować akrylem lakiernik samochodowy zgodnie z własną technologią.
Ewentualnie można to wykonać we własnym zakresie mając sprężarkę, pistolet i trochę wprawy. Tu pewnie Lakiernik mógłby się wypowiedzieć.
Spraye to kompletna amatorka i raczej nie dadzą właściwego efektu. Mierna trwałość, trudność w utrzymaniu czystości.
Dla wykończenia całości można nanieść lakier bezbarwny jako "werniks". Zależy to od odporności pierwszej powłoki na warunki drogowe i nie musi być konieczne.
Powłoka bezbarwna może powodować utratę efektu metalicznego i niepożądane przebarwienia np. w wyniku zbyt grubego pokrycia. Najbardziej widać to przy malowaniu proszkowym.
Polecam zadbać o to, aby otwory na piastę i śruby były pomalowane raz, a potem zabezpieczane przed nanoszeniem kolejnych warstw. Unikniecie nerwów przy zakładaniu i zdejmowaniu kół oraz tendencji do luzowania się śrub mocujących felgi w czasie eksploatacji.
Tak wykonane felgi nie będą jakością wykonania, trwałością i wyglądem odbiegać zbytnio od oryginału. Cena rzędu 90-140 zł za sztukę.
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 31
