Imię: Renia Pomógł: 14 razy Wiek: 44 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 1076 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2006-08-29, 00:23 Wkladka zamka w bagazniku
Czy ktos z Was wie jak sie dobrac do bebenka w zamku bagaznika? O ile wyjecie calego zamka (caly przycisk prostokatny niby-chromowany) to zaden problem, to na dobranie sie do jego wnetrznosci nie mam pomyslu Chcialbym poprzestawiac zapadki w bebenku zebym mial jeden klucz do wszystkiego a nie jak teraz ze do drzwi inny a do bagaznika inny.
Panie kolego wystarczy ten plastik "przybity wkrętem" od tylu zamka musisz podwazyć i jak on ci wyjdzie to wkładka powinna już wyjść bez problemyu (no chyba ze jest zapieczona to trzeba jeszcze rozruszac)
Pozdrawiam:)
i pamietajcie do centralnego trzeba prądu a do kluczyuka nie, wiec zawsze dobrze mieć taką możiwosć gdy aku padnie
Wysłany: 2006-08-29, 09:06
Janusz napisał/a:
załóż sobie centralny z pilota, to kluczyk wcale bedzie niepotrzebny
Mam centralny z pilota ale czasem przydaje sie uzycie kluczyka a troche malo praktyczne jest noszenie ze soba pliku kluczy. W zimie otwarcie bagaznika kluczykiem umozliwilo mi wejscie do samochodu gdy po deszczu zlapal mroz i zamarzly mi wszystkie drzwi na amen.
Konrad napisał/a:
hmm jesli się da i będzie łatwiej to może w drzwiach zmienisz
Wolalbym tego uniknac bo do drzwi mam 2 kluczyki wiec w razie czego mam zapas a od bagaznika tylko jeden.
fizyk, sprawdze to w weekend jak jest wcisniety zamek to odslania sie jakies naciecie ale nie do konca i nie jestem pewny co tam jest bo wczesniej nie przygladalem sie zbyt dokladnie
-jest silikon w sprayu.Polecam.
po dwóch..
Wysłany: 2006-08-29, 16:43
na zamarzajace uszczelki owszem ale chyba nie na zamarzniete mechanizmy zamkow Uszczelki to nie problem, mozna tez posmarowac przed zima wazelina techniczna ale mi zamarzly wszystkie mechanizmy tak, ze nawet silownik od centralnego nie mial sily ruszyc.
