kilka uwag na temat naprawy sprzegla
Wysłany: 2006-09-07, 08:03   kilka uwag na temat naprawy sprzegla
jak w temacie - faktycznie da sie to zrobic bez wymontowywania skrzyni. Mozna ja po prostu odsunac od silnika. Nie trzeba rozlaczac polosi ani demontowac wydechu (silnik 2.2l) problem stanowia poduszki boczne od skrzyni - najlepiej zdemontowac cale wsporniki. Da sie rowno ustawic tarcze pod dociskiem i skrzynia ladnie wchodzi ale niezbedna jest pomoc drugiej osoby i podnosnik pod skrzynia. Za kompletne sprzeglo - docisk, tarcze i lozysko zaplacilem 300 zl (w Lodzi ul. Radwanska - ostatni sklep po prawej stronie liczac od Politechniki). Nie dziala mi tylko linka szybkosciomierza ale to chyba jak robilem deske licznikowa cos sie wysunelo.
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2006-09-07, 19:11
No to pozazdrościć - taniocha. Mnie jak walnęło sprzęgło na trasie to za komplet (tarcze, docisk, łożyska itd.) zapłaciłem 680 + 200 za robotę :cry:
Rene
Wysłany: 2006-09-07, 19:24
czolem.mam takie pytanko troche odbiegajace od tematu :) jakie sa objawy juz wyjechanego sprzegla? czy takie szarpanie zwlaszcza ja sie wszystko nagrzeje to juz sprzegielko do wymiany? bo cos mi sie tak wydaje ze juz niedlugo tez mnie czeka wymiana :(
Wysłany: 2006-09-07, 19:40
Ja mam takie szarpanie juz od dawna ale nic sie nie dzieje i podobno TTTM :) Slizgajace sie sprzeglo poznac mozna wrzucajac np. 4 bieg i probowac z niego ruszyc. Jesli silnik zacznie sie dusic to sprzeglo jeszcze jest dobre ale jesli nie tzn ze sie slizga. A lozysko mozna poznac po porannych szumach zaraz po odpaleniu ktory znika jak sie wcisnie sprzeglo, podobne szumy moze wydawac docisk.
Rene
Wysłany: 2006-09-07, 20:00
slizgania zero bo sprawdzalem.lozysko tez cisza nic nie szumi :( takie znajomy mechanior mowi ze to moze byc albo docisk albo moze cos w skrzyni :( ale sprzegielko juz chyba czas kupic bo daaawno nie bylo wymieniane . dzieki :)
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2006-09-07, 21:25
Niestety szarpanie mam dość długo. W tym czasie zamontowane były 3 komplety sprzęgła i jedyna różnica, jaką zauważyłem to siła z jaką trzeba naciskac pedał.
Jesienią mam zamiar założyć nową (po remoncie) skrzynie biegów. Okaże się wtedy czy ona była winna.
Wysłany: 2006-09-07, 21:32
Gdzies slyszalem opinie ze to moze byc wina poduszek pod skrzynia lub silnikiem ale to niesprawdzone plotki.
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-09-08, 09:47
Adam a jakiej firmy kupiłeś sprzęgło?
Szarpanie sprzęgła to wina albo zaolejonej tarczy lub luzu na tulei prowadzącej łożyska wyciskowego.
Rene
Wysłany: 2006-09-08, 19:28
cos mi sie wydaje Janusz ze to bedzie skrzynka :( ale oby nie bo w takim razie ja tez bym musial jakas skabinowac :(
Wysłany: 2006-09-08, 21:57
Sprzegło zawsze (tj. 2 razy) było wymieniane w komplecie na Valeo.
Najlepsze było to, na którym przjechał z Holandii. Zapewne fabryczne.
Liczę na to, że wymiana skrzyni pomoże. Tym bardziej, że moja ma już 340 kkm i problemy z synchronizacją i czasem jedynka wyrzuca.
Rene
Wysłany: 2006-09-10, 19:26
a co do wyrzucania jedynki to nie dokonca synchro. ja mialem identycznie a przyczyna byl luzik na jednym z drazkow tych co sa kolo skrzynki :) nie pamietam jak to bylo zbudowane(chyba jakas tulejka z tworzywa) ale ja sam doraobilem sobie ta wyrobiona czesc i jak reka odjal :) ponad 3 lata cisza.sprawdz to :)
Wysłany: 2006-09-10, 21:35
Wiem, ale to nie jedno schorzenie. Pozostałe biegi tez nie wchodzą płynnie.
Wysłany: 2006-09-11, 08:31
do Kicka - łożysko firmy SKF - 75 zł
tarcza sprzęgła - Valeo 120 zł
docisk (??) - 140 zł - na wszystko to dostałem jeszcze zniżke więc zapłaciłem równe 300 zł. Robocizna własna, tylko skrzynie pomógł mi kumpel przysunąc bo samemu nie da rady.
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2006-12-20, 22:00
Witam wszystkich! Czy mógłby mi ktos powiedziec jak odpowietrzyc układ hydrauliczny sprzęgła? Wymieniłem właśnie uszczelniacze pompki ! Mam Renie 2.8 v6 .
Wysłany: 2006-12-20, 23:15
Nareszcie się uporałem ze skrzynią biegów i sprzęgłem.
Właśnie została wymieniona skrzynka i pozbyłem się zgrzytów przy właczaniu biegów. Lewarek dźwigni biegów nabrał "fabrycznej" sprężystości i precyzyjniej włacza się biegi.
Co do szarpania- miał rację Kicek.
Tarcza sprzęgła była zaolejona i tuleja też miała luzy (wymieniona). Wobec dobrego stanu docisku i łożyska oporowego (20000 przebiegu)- zarządziłem tylko regenerację tarczy. Teraz jest super. Nie pamiętam już kiedy tak się fajnie jeździło Renią
