kontrolka licznika
Bruno
Raczek
R25: 2,0 GTS J6R B297 1984
Wysłany: 2006-09-30, 12:20   kontrolka licznika
Zapaliła się kontrolka w prawym górnym rogu wraz z kontrolką SERVICE. W instrukcji pod numerem 10 przy symbolu tej kontrolki pisze "nie używany". Niby nie używany, ale od wczoraj świeci. Kontrolka wygląda jak pojemnik z płynem i u góry wentylatorek. Co to może być?
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2006-09-30, 14:46
Poziom płynu chłodzącego.
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-10-01, 10:44
Janusz napisał/a:
Pierwszy raz o tym słyszę. Wersja 2.0 GTS nie posiadała takiego czujnika
Piotrek (krk800)
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-10-01, 10:49
Ale instalacja pod czujnik może być i jak gdzieś się zmasowało to może dawać taki sygnał.
Wysłany: 2006-10-01, 14:58
Racja to kontrolka plynu chlodzacego. Ja u siebie nie mam czujnika ale kabelki wszystkie sa do niego wiec jesli i ty nie masz w zbiorniczku wyrownawczym czujnika to gdzies ci kabelek dotyka do masy. Tak czy inaczej czeka cie podniesienie maski i zajzenie do zbiorniczka ;)
Bruno
Raczek
Wysłany: 2006-10-06, 12:03
Mieliście rację, to kontrolka płynu chłodzącego. Stan płynu był odpowiedni, dlatego myślałem, że to coś innego. Mimo swoich lat ta wersja posiada czujnik poziomu płynu, a przyczyną świecenia kontrolki było zwarcie styków przy czujniku.
Dziękuję wszystkim za pomoc. :D
Wysłany: 2006-10-06, 21:21
A dlaczego ja go nie mam ? Mam tam za to kontrolkę od skrzyni biegów?
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 21
