Utrudniony rozruch-silnik 2.2
david
Gadaczka
R25: 2150,TX,J7R,1992
SkÄ…d: radom
WysÅ‚any: 2006-10-17, 20:54   Utrudniony rozruch-silnik 2.2
Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury cieczy.Sledziłem posty związane z tym tematem ale nadal mam wątpliwości.Mam problemy z rozruchem silnika na benzynie i obrotami na zimnym silniku.Mierzyłem rezystancje na tym czujniku przy gorącym silniku i miał ok.600-700ohm(dokładnie nie pamiętam),mierzyłem również napięcie na wtyczce i miała 4,8V.Czy ta rezystancja czujnika daje poprawna wartość bo poprzeczytaniu postów juz sam nie wiem czy mam czujnik z dodatnią czy ujemną wartością rezystancji.Nadmienię iz ten czujnik ma kolor czarny,a mój silnik to silnik 2150cm.Proszę o wskazówki.
krk800
Trójnitrotoluen
WysÅ‚any: 2006-10-18, 10:46
:) to nie chodzi o kolor :) sprawdź czy ktoś czasem nie wstawił innego czujnika . od innego samochodu. Jeśli źle pokazuje rezystancję do komputera to on ustawia złą mieszankę. Wyślij Zulusowi wiadomość na PW on ma dane na temat symboli części do R25. Jak się ładnie uśmiechniesz to na pewno Ci pomoże.
Piotrek (krk800)
baciek
WysÅ‚any: 2006-10-18, 17:56
według auto daty to opór czujnika wynosi:
stopnie celcjusza opór w ohm
20 - 290
80 - 390
90 - 400
david
Gadaczka
SkÄ…d: radom
WysÅ‚any: 2006-10-18, 18:40
A mój ma ok.600 więc troszke za dużo.Hmmm
[ Dodano: 2006-10-19, 19:31 ]
Dziś troszke bawilem sie miernikiem i raczej napewno mam mam ten czujnik do wymiany,bo albo jest zepsuty albo z innego modelu.Mierzyłem czujnik od temp.powietrza i on miał ok.390ohm na gorącym silniku(on ma taką sama wartość jak ten od temp.cieczy-wyczytałem w mądrej książce o wtryskach :).Ten mój od cieczy raz pokazuje ok 600,raz nawet 1000,a czasem wogóle nie pokazuje,więc chyba śmietnik.
baciek
WysÅ‚any: 2006-10-19, 20:56
jaki masz kolor konicówki bo jak mi się wydaje to powinien być czarny (jest to ważne )ja miałem podobny objaw ale czujnik musiałem kupici w serwisie bo nie ma zamieników do tego modelu (wersje 4 sklepów w naszym miesicie)
david
Gadaczka
SkÄ…d: radom
WysÅ‚any: 2006-10-19, 21:57
Końcówka ma kolor czarny(juz pisałem).
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 20
