Wysłany: 2006-10-28, 09:12
rozstaw srub to nie wszystko, trzeba zwrocic tez uwage na srednice otworu centrujacego oraz na ET. Wg instrukcji pisze ze dla V6 Turbo ET powinno byc 6,5 a zalecane opony to 205/55/R16. Otwor centrujacy w renault o ile sie nie myle to 60mm. Jesli bedziesz mial w feldze zbyt maly otwor to nie zalozysz felgi i trzeba bedzie ja przetaczac a jesli otwor bedzie za duzy to kolo bedzie zle osadzone i bedzie bicie, stukanie i co tylko mogoce doprowadzic nawet do uszkodzenia srub. Sposobem na to jest zastosowanie odpowiedniego pierscienia centrujacego.
oj chyba nie ....
wydaje mi sie ze ET powinno wynosci okolo 30mm
gdyby rzeczywiscie bylo 6,5 kolo wystawalo by poza obrys blotnika!
jak bede w domu zajze na tyl felgi mojej reni (przy okazji wymiany opon na nzime) to napisze dokladnie co jest na feldze napisane
Wysłany: 2006-10-30, 00:10
Macie racje! Zwracam honor Wlasnie sie przyjzalem zdjeciu moich felg i widze na nich 42 (alumki na 4 sruby) wiec to by bylo calkiem prawdopodobne. Z moich papierow wychodzi ze dla wiekszych renowek to bedzie cos okolo 36.
Jakie felgi (wzór, szerokość i ET) były oryginalnie w Renault 25 V6 Turbo Ph. 1?
Jaki był oryginalny rozmiar opon w Renault 25 V6 Turbo Ph. 1?
Jaką średnicę ma otwór centrujący w modelach V6? 60,1 mm?
Spodziewam się, że to jest odnośnie fazy II, ja szukam danych do fazy I
Wysłany: 2011-10-13, 09:44
odgrzeje stary temat - nie ma na felgach podanych ET (sprawdziłem) chyba, że jest to jakoś inaczej zakodowane.
Na Forum tez nigdzie nie ma informacji o ET najbardziej popularnych alusków.
