Wysłany: 2006-10-31, 19:48 problem z z zamkiem bagażnika
Otóz mój bagażnik nie zamyka sie podczas tego gdy reszta drzwi zostaje zamknieta centralnym, a kluczykiem nie moge tego dokonać ponieważ zamek jest inny a kluczyka do niego po prostu niemam (poprzednie właściciel również go nie miał). Po odkręceniu plastiku na klapie patrzałem czy może jest coś tam nie tak i jak się okazało znalazłem taką rureczke dochodzącą do owego zamka, ale problem jesty w tym ze rureczka jest długości max 7cm ze spręzynka w środku i nic na drugim końcu niema żadnych dalszych kabelków lub Bóg wie czego. O co chodzi z tym? Jak u was wyglądają te zamki? Czego tam brakuje oraz co powinno wychodzić z tej rurki w dalszej jej części?????????????
Wysłany: 2006-10-31, 23:31
kolego zobacz czy nic nie jest ułamane... poniewaz ja tez kiedyś mialem podbny problem tyle ze nie moglem otworzyc klapy... jedynym wyksciem byly POLSKIE patenty .. dziala do dziś
Rychuluki [Usunięty]
Wysłany: 2006-11-01, 07:51
no jak patrzyłem tam na to to niby nic nie wygląda na to żeby było urwane, macałem w około to nie było czuć żeby cokolwiek było ułamane tylko zastanawia mnie ta rurka, bo to jest jedyna rzecz która wychodzi z zamka i po chwili się kończy tak jak by czegoś tam brakowało
wydaje mi się że ta rurka jest od odprowadznia wody ze środka zamka. Bo spotykałem się już z wieloma zamkami i ta rurka poprostu sobie tak wisiała
Piotrek (krk800)
Wysłany: 2006-11-01, 12:41
czasami mogłoby tak być że jest od odprowadzenia wody ale w srodku rurki jest sprężynka i tu już jest coś nie tak, raczej by pasowało że ona idzie do tłoczka tylko że u mnie nie ma nic dalej oprócz silnika od wycieraczki
[ Dodano: 2006-11-01, 22:26 ]
więc może ktoś wie co tam powinno być i co zrobić żeby działał centralny w klapie tylniej
jak powiedział krk rurka jest do odprowadzenia wody a sprężynka w niej po to zeby trzymała kształt.od centralnego po prawej stronie powinien byc taki czarny siłownik,który drutem jest podłonczony do zamka ,siłownik jest taki sam jak ten co zamyka klapke wlewu paliwa,jesli nie masz tego siłownika to pewnie sie popsuł i ktos go zdemontował(mam taki siłownik)
Wysłany: 2006-11-02, 23:43
no to jedyną możliwościa jest to co podałeś na samym końcu było coś ale ućkło i ni ma i dolina
Wysłany: 2006-11-03, 02:20
Rychuluki, to szukaj miejsca gdzie mógł byc zamontowany silownic od centr... napewno bedzie miejsce na srubke
Wysłany: 2006-12-22, 09:34
No niby jest tam jakieś miejsce na srubke i musiałbym kupić taki siłownik ale narazie to totalny brak fundzuszy:((Więc musze uważać gdzie zostawiam samochód!
Ps a ile mniej wiećej maveras chcesz za taski siłownik??
[ Dodano: 2006-12-22, 09:34 ]
Ps a ile mniej wiećej maveras chcesz za taki siłownik??
R25: Safrane 2.0 16V Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 196 Skąd: Łódź
Wysłany: 2006-12-24, 13:56
Maveras jak nie znajdziesz u siebie to jakby cos to mam taki silowniczek na zbyciu
Wysłany: 2006-12-24, 16:08
widze że koszt nie jest taki tragiczny ale tragedia jest w moim portfelu, mysle że w styczniu zdecyduje się na zakup takiego bonusu więc narazie pozostaje być cierpliwym jak co to się odezwe
Interesują mnie te polskie patenty - właśnie mam taki problem, że nie mogę otworzyć bagażnika - centralny działa bo aż rusza całym przyciskiem, ale nie otwiera. Z klucza nie mogę przekręcić (choć ze dwa dni temu otwierałem bez problemów).
Nie wczołgiwałem się jeszcze do bagażnika od środka a uzbrojony w wiedzę byłbym bliższy sukcesu.
Na razie szykuję WD40 i taboret i będę próbował rozruszać zamek.
