R25: 2150,TX,J7R,1992
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 36 Skąd: radom
Wysłany: 2006-11-05, 18:54 Zacieło się pokrętło regulacji temperatury
Witam wszystkich.Dziś powstał w moim wozie mały problem(po dłuższej jeżdzie staje się on większym problemem Otóż zacieło mi się pokrętło regulacji temperatury i to w górnym połozeniu tj.na maksymalnym grzaniu.Już w cześniej dość ciężko się kręciło,ale dziś juz całkiem odmówiło posłuszeństwa.Pokrętło w zasadzie się kręci(bardzo ciężko),ale nie powoduje to przesunięcia tego''znacznika''na suwaku.Miał ktoś z was taki problem.Podejrzewam że trzeba tam nasmarować jakis mechanizm. Wiem że na dworze zimno,ale Renia tak praży że muszę szyby uchylać Dzięki za wskazówki.
Nie obejdzie się bez rozebrania całej deski i odkręceniu panela nawiewu... Sterowanie jest na linkach - trzeba zobaczyć czy się nie pozacinało coś, ewentualnie czy nie podeszło coś pod kółka przy klapce w panelu nagrzewnicy (mieszaczu powietrza - ta skrzynia pośrodku między kierowcą a pasażerem)...
Wysłany: 2006-11-06, 18:46
Dziś kółko ''póściło'' i już się kręci,chociaż bardzo ciężko i muszę go mocno przyciskać. Ale dechę i tak wywalę ,bo takie przyciskanie pokrętła to nie jest rozwiązanie.Lubię jak wszystko działa lekko i płynnie
chcę za niego 5 zł + koszty przesyłki. Jak będziesz chętny to pisz na PW
