Kontrolka czujnika okładzin hamulcowych
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
SkÄ…d: Kalisz
  WysÅ‚any: 2006-11-30, 08:10   Kontrolka czujnika okÅ‚adzin hamulcowych
Co może być powodem tego, że co stane to zapala mi się serevis razem z kontrolką jak w temacia. Dodam, że napewno nie są to zużyte klocki bo 2 tygodnie temu sprawdzałem i było jej jeszcze dość sporo. Do tego jak już się ona zapali a wcisnę pedał hamulca wszystko wraca do normy. Czyżby jakaś śniedź na stykach czujnika ??
Kandydat na znawcÄ™
SkÄ…d: Szczecin
WysÅ‚any: 2006-11-30, 08:38
a sprawdzałeś poziom płynu hamulc. ??
po dwóch.. :)
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-11-30, 10:36
Widocznie w klockach tych czujnik jest umieszczony "wczesniej" i zapalaja sie kontrolki. Byc moze dlatego tak jest zebys mial czas na przygotowanie sie psychiczne i finansowe na wymiane klockow ;)
Gdyby styki byly zasniedziale to by wogole sie kontrolki nie zapalaly, a jezeli kabelek od klockow by byl przytarty i dotykal gdzies do masy to kontrolki by swiecily non stop lub w losowych momentach a nie tylko przy wcisnietym hamulcu.
Goalkeper
SkÄ…d: Kalisz
WysÅ‚any: 2006-11-30, 11:26
Zulus, no wcześniej to nie jest umieszczony, tylko że patrzyłem na te od zewnętrznej a te od wewnątrz już do wymiany. Także temat można zamknąć albo wyrzucić.
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-11-30, 15:54
Producenci nie przewidzieli ze u ludzi zwykle zaciski nie pracuja idealnie i moga sie nierownomiernie zuzywac :) Idealem by byly czujniki we wszystkich 4 klockach. Przy okazji wymiany klockow zerknij na stan zacisku bo takie nierowne zuzycie swiadczy o niezbyt swobodnym "plywaniu" zacisku.
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2006-11-30, 22:50
A może masz jakąś niemiecką wersję auta która wymaga naciśnięcia hamulca żeby zgasła kontrolka??
Ew. może przetarł sie kabelek i przywiera do masy...
SEA... SEX... SUN...
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-11-30, 23:21
Goalkeper napisał/a:
OluÅ› ty tu juz nie kombinuj :P
Z ta niemiecka wersja to tyczy sie tylko gadaczki - u mnie miga kontrolka od recznego dopoki nie wcisne na chwile hamulca zeby gadaczka zmierzyla zarowki stopu i przy okazji jest kontrola czy wogole wlacznik swiatel stop dziala (no ale to juz nie temat na ten temat ;) )
OluÅ›
oluÅ›
WysÅ‚any: 2006-12-01, 00:35
hihihi... ;) też masz niemiecką wersję ;)
Ale na poważnie - to może jakeś zwarcie do maski - jak pisałem...
Choć powiem szczerze ... większość usterek wolę diagnozować na zywo niż z przez inet... :)
Pozdrawiam...
PS: Zulus - idź spać ;) .. rano do roboty ;)
szopen
SkÄ…d: Radom
WysÅ‚any: 2006-12-01, 00:49
Oluś napisał/a:
Mowisz powaznie z ta zaleznoscia? W lagunie jest wlasnie w ten sposob... a jest sprowadzona z Niemiec:)
Harlan Ellison
Goalkeper
SkÄ…d: Kalisz
WysÅ‚any: 2006-12-01, 08:22
OluÅ›,
Zulus napisał/a:
klocki wymieniłem i po kłopocie więc uważam temat za zamknięty. Ale dziękuję za udzielenie się w temacie bo być może kiedyś, chyba raczej te porady się przydadzą.
