Mam problem!!! postaram się opisać.
płyn hamulcowy jest i nie ubywa. silnik jest na chodzie, naciskam pedał hamulca a pedał ucieka w tym czasie słychać jakieś syczenie jakby powietrze uchodziło. tak się dzieję jak naciskam wolno. PROSZĘ O POMOC!!! Czy da się coś z tym zrobić (chyba padło serwo )
jesli by padło serwo to pedał powinien byc własnie sztywny,może miałes mało płynu i na jakim zakrencie hamulce złapały ci powietrza.Taki efekt tez może byc przy uszkodzonej pompce hamulcowej ,pusciły tłoczki i jak powoli wciskasz to przpuszczają i słychać syczenie,jak wcisniesz szybko to jeszcze robia cisnienie i wtedy prawdopodobnie jakies tam hamulce są .
ja miałem identyczny problem z identycznymi obiawami. Padło serwo. a dokładniej jedna uszczelek odpowiadająca za szczelność w układzie. Jeśli masz mało kasy możesz spróbować samemu wymienić uszczelkę
już kiedyś poruszałem ten temat
http://www.renault25.eu/v...highlight=#9889
u mnie to samo!
w baccarze syczy ale tylko troszeczke i pedal jest raczej twardy!
w TX-ie pedal wchodzi prawie w podloge i jest raczej miekki....
ale jak sie walnie noga z calej sily to abs wesolo terkocze i wszystko dziala jak trzeba
Wysłany: 2006-12-30, 14:23
oczywiście u mnie też syczy tylko że pedał mam strasznie miękki i wpada prawie w podłogę, hamulce są takie sobie, oczywiście w sytuacjach awaryjnych koła stają w miejscu jednak to nie jest to,
moim zdaniem jeśli odpowietrzanie nic nie pomaga to przepuszcza pompa,
trzeba wymienić pompę lub chociaż same uszczelki,
powinno pomóc,
a syczeniem bym się nie przejmował
Ja mam pedał miękki, hamulce --- Aż gałki oczne lądują na przedniej szybie
Natomiast co do syczenia to serwo. Też tak miałem w Roverze zanim padło doszczętnie.
