Szyberdach
Patryk
Wysłany: 2005-07-01, 11:37   Szyberdach
Witam ponownei tym razem szyberdach. Czy ktoś orjetuje sie jak zabrac sie za rozbieranie "sufitu", a dlatego jak sie pewnei domyslacie: otóż gdy otorze dach za daleko to jakis badziew rysuje mi go po prawej stronie patrząc od przodu. Już kilka razy znajomi mi go porysowali i badziewnie wyglada. Dostępny jest jakis schemat bo takie prace we francuzach nie sa łatwe. Pozdrawiam
Wysłany: 2005-07-01, 16:49
Najczęściej rysuje posufitka tekturowa, która się odkleja. Niestety sztywna jest bardzo i taki daje efekt.
Aby rozebrać szyber musisz:
- uchylić lekko szyber, aby oderwać z przodu atrapę (mocowana na zapinki podobne do tych jakie trzymają boczki drzwi). Ciągnąć do dołu.
- odsunąć atrapę do tyłu. Odsłoni się mocowanie.
- po obu stronach (L, P) są torksy trzymające prowadnice przedniej części szyberdachu. Odkręcić bydlaki. :)
Właściwie teraz to już zobaczysz o co tam chodzi. Tył jest na wciskanych zawiasikach plastikowych. Bardzo delikatnie z nimi :!: Niestety bez wyjęcia części ruchomej, nie podkleisz tekturki, więc te zawiasiki przestudiuj dokładnie. Ja u siebie podkleiłem płynnym gwoździem, zapierając różnymi duperelami tą tekturkę na kilka godzin.
Po odsunięciu atrapy dokładnie przyjrzyj się budowie mocowania. Zamknij dach i wszystko zobaczysz.
Najczęściej po złorzeniu zawiasiki tylne spadają przy przesuwaniu dachu. Spowodowane jest to niedokładnym wciśnięciem zawiasików na miejsce. Jest to dość trudne, bo miejsca na palce jest strasznie mało. Najlepiej popatrzeć 5 razy zanim coś zrobisz. Ja wygiąłem specalną, twarą blaszkę w kształt zastępujący palce i umożliwiającą dokładne wciśnięcie zawiasków.
Jakby coś było niejasne to pytaj dalej i powodzenia.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2006-04-20, 17:51
ja dzisiaj patenta zrobilem przy tym szyberdachu nie chcialo mi sie kleic bo nie wiedzialem jaka bede mial gwarancje na to jak dlugo bedzie trzymac, no i postanowilem wziasc kombinerki chycilem mocno ten karton i wyciagnalem go przed tym wzialem kawalek listewki drewnianej powpychalem ja troszke miedzy dach a karton co by sie odlepilo cale no i pozniej jak juz pisalem kombinerki uniwersalne plaskie :)
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 17
