rozrusznik
mel
Wysłany: 2007-01-12, 18:07   rozrusznik
jak dobrać się do rozrusznika od góry silnik 2 litry w 2,2 nie było problemu,tutaj nieco jest innaczej
Wysłany: 2007-01-12, 18:51
No ja robiłem w 2.2 i wcale tak bez problemu nie było - giętkie ręce trzeba mieć ;-)
mel
Wysłany: 2007-01-12, 18:57
ale niema problemu z wyjęciem i odkręceniem śrób,po demontarzu filtra,a w 2 litrowcu,jest kłopotkolektor ssący jest nieco więkrzy
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2007-01-12, 20:55
Ja u siebie robilem i w sumie wystarczy wyciagnac filtr(ja jeszcze wyciagnalem ten wspornik pod kolektorem ktory jest przykrecony do kolektora a z 2 strony do silnika ) i i od gory sie dojdzie do czesci srubek no i przydalby sie kanal , no chyba ze bedziesz lezal na"ziemi"
mel
Wysłany: 2007-01-13, 16:11
noi wygrzebałem rozrusznk,kurde ale ----ła,niestety trzeba było zdemontować korektor ssący,i oczywiście uszkodziłem uszczelke,z czego najlepjej ją zrobić?
[ Dodano: 2007-01-13, 17:18 ]
noi uszkodziłem czujnik tylko niewiem zaco on jest odpowiedzialny,siedzi w bloku silnika pod kolektorem ssącym,ma dwa piny,może wiecie
Wysłany: 2007-01-13, 21:20
to nie jest przypadkiem czujnik temperatury cieczy???
mel
Wysłany: 2007-01-14, 10:55
jeśli temperatury cieczy to w bardzo dziwnym miejscu.hm
harius1
Młodzian
R25: 2L, TXI, J7R, B29202, 1991
Wysłany: 2007-01-15, 21:16
:( to trochę narozrabiałeś bo to jest czujnik który wysyła impuls do kompa detekteur de cliquetis , uszczelkę najlepiej wyciąć z kryngielitu a jesli nie masz to z jednowarstwowej tektury np. op.po butach powodzenia , niepotrzebnie demontowałeś kolektor
automat to fajna bryczka
mel
Wysłany: 2007-01-16, 15:24
nie było innej możliwości żeby zdemontować rozrusznik
harius1
Młodzian
Wysłany: 2007-01-16, 20:21
:P trochę sprytu i cierpliwości ,fakt że jedna śruba jest powalająca i nie każdym kluczem da się ruszyć (przegubowy nasadowy lub płaski ale krótki) ale robiłem to już dwa razy z powodzeniem .
mel
Wysłany: 2007-01-17, 10:02
nie no jakby był kanał to tak ale bez kanału niemożliwe bez demontarzu kolektora,ale naprawiłem czujnik swoją drogą ciekawa konstrukcja
harius1
Młodzian
Wysłany: 2007-01-17, 16:43
no,no, to wreszcie dobra wiadomość,grunt to do przodu , swoją drogą przy tym silniku kanał to duże ułatwienie
Bronek
Dzidziuś
R25: 2,2;TX;B29;J7R;1988
Imię: renia limuzynka
Wysłany: 2008-02-14, 09:09
doszukałem się tematu rozrusznik, nie ma tu słowa o szczotkach, któe ja muszę wymienić w rozruszniku mojej reni, nie wiem czy t oważne, ale to jest rocznik 1988, benz, poj. 2150, pomożecie?? :)
jakie to mają być te szczotki, bo w sklepie mówią, że to zależy od typu auta, silnika i rozrusznika
Wysłany: 2008-02-14, 09:15
Najlepiej pójść do innego sklepu lub zabrać ze sobą stare szczotki
Wysłany: 2008-02-14, 14:11
Napisałem Ci w shutboxie jakie szczotki.
