Włącznik wentylatora
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-01-31, 20:59   Włącznik wentylatora
Witam Wszystkich! Mam takie pytanie gdzie znajduje sie włączniik wentylatora w Reni ! Czy to jest ten przy chłodnicy na samym jej dole? 3 kabelki do niego dochodzą. A jeśli nie to do czego on służy? Czy ewentualnie jest to ten pod kolektorem ssącym nie widoczny za bardzo! Właśnie zauważyłem że nie włączaja mi sie wiatraczki na szczeście nie zagotowałem fury! :D Wiatrki są oki sprawdzałem na krótko a poza tym przy włączeniu klimy tez mykają! Prosze o kilka cennych rad! Z góry dziękuje i pozdrawiam!
szopen
Wysłany: 2007-01-31, 21:12
Wlacznik wentylatora jest wlasnie dokladnie na dole w chlodnicy. Jak stoisz przodem do samochodu to lewy dol:)
Harlan Ellison
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-01-31, 21:31
Dzięki Szopen za szybką odpowiedz! To się nazywa full serwis! Nie mniej jednak u mnie ten włącznik jest po prawej stronie jak mówisz przodem do autka. Pewnie to kwestia modelu!???
szopen
Wysłany: 2007-01-31, 21:36
Kurcze zapomnialem dopisac, ze tak jest u mnie w 2,2 J7T.
Harlan Ellison
Wysłany: 2007-01-31, 21:42
Bardzo możliwe że to tylko kwiestias modelos :)
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2007-02-01, 02:09
Tak - jest to kwestia modelu :) Tutaj kolega opisał nam - że jest to 3 pinowy włącznik... U mnie np. jest 2 pinowy (tylko i wyłącznie włącza wentylator przy zadanej temperaturze), a ten 3 pinowy - to prawdopodobnie chodzi o biegi wentylatora - przy mniejszej temperaturze - wolniej się kręci przy większej - szybciej... To tak na mój gust ;)
Pozdrawiam :)
SEA... SEX... SUN...
Wysłany: 2007-02-01, 10:16
Czujnik 3pinowy jest w wersji z klimą. Jeszcze nie wiem czy załącza biegi, czy jeden lub dwa wentylatory. Jeśli ktoś wie to proszę o info :)
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-02-02, 14:12
U mnie właśnie są dwa biegi wentylatorów ! Ale dokładnie to nie wiem jak to działa. Napewno po włączeniu klimy działa pierwszy bieg. A czy ten pierwszy jest również wykorzystywany do chłodzenia silnika po uzyskaniu pewnej temp czy tylko ten wyższy bieg?? Ja juz jestem po wymianie tego włacznika ale jeszcze tego nie obczaiłem. Koszt włacznika to 50 zł. Wymiana napewno nikomu nie sprawi trudności.
dr_belial
Wysłany: 2007-02-06, 11:44
Sprawdzalem jak zachowuje się przełącznik nawiewu (nie działa na 1,2,3 "biegu" tylko na 4) i:
1. Jak przełączam go to słychać, że jak działa przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami, znaczy się robi "TYK".
2. Zmieniłem na przekaźnik taki sam i tak samo się zachowuje znaczy się robi "TYK" a nawiew nie działa.
3. Czyli przełącznik 4 stopniowy jest sprawny ale gdzieś przy silniczku nawiewu szukać usterki ??!?!??!?!?!?!?!?!?
Jakieś podpowiedzi. Spodziewam się, że często o to pytają właściciele "Renatek" ;-)
Pozdrawiem i czekam na nowe wpisy
PS
Ja mam trochę inne autko bo Espace ale też Renię ;-)
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2007-02-06, 12:08
sprawdź uzwojenie oporowe przy dmuchawie lub przewody do niego dochodzące i wychodzące
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
harius1
Młodzian
R25: 2L, TXI, J7R, B29202, 1991
Wysłany: 2007-02-06, 20:22
odnośnie wentylatorów chłodnicy to pierwszy bieg włącza sie przy włączeniu klimy automatycznie jak już ktoś pisał a drugi jeżeli temp. przekroczy poziomą kreskę na wskaźniku temp. na desce rozdzielczej ,wentylatory są podłączone szeregowo i zawsze pracują oba naraz pozatym z prawej strony chłodnicy patrząc od przodu jest jeszcze skrzyneczka z przekażnikami i termistorami (chyba ) tworzy całość z obudową wentylatorów
tak jest w J7R 12V z klimą
automat to fajna bryczka
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-03-18, 14:18
A więc odnośnie włącznika wentylatorów, pierwszy bieg załacza sie tylko razem z klimą jak napisał harius1, natomiast drugi bieg u mnie włacza się dopiero niewiele przed czerwonym polem, a nie po przekroczeniu poziomej kreski. Może wiecie co jest przyczyną tego? Niskiej jakości włącznik wentylatora? Drogi nie był :)
Wojtek759
Wysłany: 2007-03-20, 09:05
u mnie jest taki maly problem.... wentylator chodzi i jest dobry ale jak jade samochodem to temp. mi skacze i wentylator nie pracuje co może być ?? jakieś czujniki by padly czy coś ??
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2007-03-20, 20:56
prawdopodobnie zacina ci się kolego termostat, stąd ta niestabilna temperatura
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-03-26, 23:10
Może mi ktos pomóc w kwesti co do późno włączających sie wentylatorów?? J-W napisałem! Może jakaś wskazówka?
