Przesunięty przez: Tombog
2007-06-11, 18:38
jakie świece?
mariusz_R25
Wysłany: 2007-03-19, 15:57   jakie świece?
jakie świece mają być do silnika 2.0 J7R jeżdzącego na gazie ?? ktoś może mi powiedzieć, bo kiedyś jak założyłem katalogowe NGK to auto nie chciało jeździć.
Wysłany: 2007-03-19, 16:08
mariusz_R25 napisał/a:
To NGK są katalogowe ?? Wedle mojej wiedzy renault zaleca eyquem'y :P
Właśnie wywaliłem NGK polecane przez gazowników, bo drugi już raz załatwiły mnie na cacy. Na EYQUEM'ach mam spokój.
mariusz_R25
Wysłany: 2007-03-19, 16:51
no teraz mam śiwce champion, no i autko śmigało pięknie, ąż do czasu kiedy jeden geniusz nie popatrzył na nie i powiedział że chyba są już wypaloe bo przerwa jest za duża, i mi je troche podgial na 0,7,
wiec teraz pytanie jaka ma być przerwa, znalazłem dane ze 0,8 - 0,9 czy tak ma być??
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2007-03-19, 17:10
U mnie w Safranie producent zaleca i świece NGK i Eyquem... Ja od początku jeżdżę na NGK (bardzo dobrze się autko sprawuje... :) ), mimo że jeżdżę na gazie - to świece mam takie jak producent do tego auta zalecił :) i nie widzę różnicy w eksploatacji :) A jak kiedyś mi polecono jednoelektrodówki (bo tak zalecją "fachowcy" niektórzy gazownicy), to wykręciłem je szybciej jak wkręciłem ;) zdecydowanie gorzej się sprawowały :|
PS: W R25 też jeżdżę na NGK :):):) Ale 25 nie jest zagazowana :):):)
PS2: A czy przypadkiem na nadkolu nie było w naszych autkach informacji na naklejce takiej żółtej o zalecanym odstępie elektrod??
SEA... SEX... SUN...
szopen
Wysłany: 2007-03-19, 17:14
RENAULT
model R 25
rocznik 06.1987 - 12.1992
cylinder (cyl.) 4
litr (l.) 2.0
kilowat (kW) 88
odstęp elektrod 0,9
świece BP7EFS
To dane z katalogu NGK... wynika ze 0.9
Harlan Ellison
Wysłany: 2007-03-19, 17:17
Ja miałem poprzednio NGK teraz wymieniłem także na NGK i jestem zadowolony.. wszytko jest ok:) Mam gaz w swojej lecz go nie używam :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-19, 18:12
Oluś napisał/a:
Były, ale na pokrywie silnika i tylko do czasu usunięcia :D
Wysłany: 2007-03-19, 18:13
ja mam na nadkolu przy mocowaniu amortyzatora
mariusz_R25
Wysłany: 2007-03-19, 18:39
a kojarze ze jest taka naklejka, to musze ja jutro sprawdzic, i chyba tez na niej jest narysowany klucz do swiec i jak odkrecac :) dzieki za pomoc
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2007-03-19, 19:55
u mnie jest naklejka na pokrywie zaworów, wg. niej zalecane świece to beru i champion,
u siebie mam beru z czterema elektrodami, jeżdżę na gazie i jest ok. wcześniej były ngk a przed nimi champion, na tych świecach silnik również sprawował się dobrze,
może masz problem z kopułką, palcem, przewodami, cewką zapłonową?
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2007-03-20, 00:12
Na kopule amoryzatora lewego są u mnie takie naklejki:
O swiecach jest tylko siła dokręcania i żeby to kluczem dynamometrycznym robić.
Nigdy nie używałem nic innego jak eyquem'y. Nie mam gazu i kłopotów.
Wysłany: 2007-03-20, 07:06
Ja jeżdżę na Bosch-ach H5DC. Wszystko jest OK chociaż na gazie na wolnych silnik troszkę nieregularnie pracuje.
norbert25v6
Wysłany: 2007-06-11, 20:50   jakie świece /EYQUEM/ do 2,2
witam!
czy może mi ktoś pomóc jakie katalogowo powinny iść świece EYQUEM do 2,2 mot. J7T 733, 107 KM '88 rok. Szukałem jakichś dokładniejszych danych na forum, ale nie znalazłem, choć kiedyś Goalkeper napisał, że jeździ na RFC72LS, tylko czy zostały one dobrane wg katalogu. A u mnie w Jeleniej nikt tymi świecami nie handluje. Jeżdże na razie na ngk, ale nie jestem zadowolony auto nierówno chodzi na wolnych obrotach /na LPG/, więc chcem spróbować z EYQUEM-ami, podobno są dobre no i zalecane przez producenta. Z góry dzięki za pomoc,
pozdr.
Wysłany: 2007-06-11, 21:16
Ja używam od lat C82LJS.
Ale u nas w handlu też są one niedostępne. Zawsze kupował je dla mnie mechanik u którego serwisuję renię.
Ostatnio przejechałem 25 tys bez wymiany, ale to był błąd. Dosłownie dziś kupiłem
Po wymianie zupełnie inny samochód.
Cena niezbyt wygórowana- 50 zł/ kpl.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-06-12, 09:18
U starego w sklepie mam na stanie jeszcze 5 szt. każda po 8 zł. A moje świece oczywiście były dobrane katalogowo.
Janusz, u mnie na pokrywie zaworów są naklejki z oznaczeniami jakie świece powinny być używane, taka szara naklejka z żółtym drukiem.
