Pompka-silniczek od spryskiwacza
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
  Wysłany: 2007-03-26, 13:26   Pompka-silniczek od spryskiwacza
Witam
Przyszła piękna wiosna i kłopot - silniczek -pompka wyzionął ducha czasem tylko
zrzędzi i nic albo bardzo słabo sika.
Mam pytanie gdzie jest ten silniczek i jak się do niego dostać
Wojtek759
Wysłany: 2007-03-26, 14:16
o ten do pompowania spryskiwaczy ???? nie wiem jak w twojej reni ale u mnie jest pod maskownicą od wycieraczek ten czarny plastik przy szybie :)
[ Dodano: 2007-03-26, 14:17 ]
jeszcze jedno..... jak zdejmiesz maskownice tą czarną i nie znajdziesz tam żadnej pompki to leć po przewodach od spryskiwaczy a na pewno znajdziesz :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-26, 14:43
Pompka znajduje sie w zbiorniczku z plynem - zeby go wydobyc nalezy odkrecic plastikowa nakretke wokol wlewu plynu i zbiorniczek bedzie mozna wyjac zza nadkola (nie trzeba odkrecac kola)
Wysłany: 2007-03-26, 19:55
dokładnie tak jak pisze Zulus. Jest w zbiorniczku. Włozony na wcisk na uszczelke (o ile dobrze pamietam) tak samo jak czujnik poziomu płynu
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-03-27, 08:53
Witek S napisał/a:
nie koniecznie silniczek umiera, powodem może też być zaśniedzenie się styków w manetkach przy kierownicy, też tak czasami mam, że parę razy muszę trzepnąć manetką co by zaczeło sikać i z sikaniem jest różnie raz sika zwarto jak facet na mur a innym razem ładnie zrasza całą szybę. Wyciągnij pompkę i sprawdź ją pod 12V jak będzie Ci się trzęsła ręka przy włączonej pompce to będzie ona dobra.
