Gaz a komputer pokładowy
WysÅ‚any: 2007-04-07, 22:24   Gaz a komputer pokÅ‚adowy
Mam pytanie jak gaz wpływa na komputer pokładowy. Chodzi mi konkretnie o to że umnie zmniejsza się ilość litrów na wyświetlaczu choć nie powinna, jak zrobię test zegarów to ilość litrów się zwiększa?! Jak to jest ze spalaniem chwilowym i średnim itd. Bo jakieś dane pokazuje, czy to są zupełnie przypadkowe dane czy może mają jakieś przełożenie na realne wartości?
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2007-04-08, 00:12
U mnie jest tak że średnie spalanie pokazuje jakby oddzielnie dla paliwa i gazu... jak ostattnio smigalem to byla calkiem sporaz roznica... ( w srednim) jesli chodzi o litry w baku to one zawsze beda uciekały.. tazke nie masz czym sie martwic ... to normalka
sredniak u mnie pokazuje spalanie gaz/ bena zalezy na czym smigam
SkÄ…d: GrudziÄ…dz/Pszczyna
WysÅ‚any: 2007-04-08, 00:24
Co prawda w R21 ale z silnikiem 2,2 J7T. Spalanie chwilowe pokazuje zawyzone o 3litry na LPG.
Paliwo "wg komputera" też ubywa ale po ponownym przekreceniu kluczyka powinno sie to zresetować do prawidlowej wartości.
Srednie spalanie wynika z chwilowego wiec tez jest zawyzone.
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2007-04-08, 12:19
Niektóre komputerki nie pokazują rzeczywistej ilości paliwa w baku, tylko na podstawie średniego zużycia i przejechanych kilometrów prognozują pozostałą ilość paliwa w baku...
W pugu 307 bodajże, którym kiedyś jechałem spore ilości kilometrów mimo że jechaliśmy na gazie - wskaźnik paliwa kładł się w miarę upływu kilometrów... :) no i zgłaszał oczywiście rezerwę... :)
Z kolei w Safrance mam tak, że wskaźnik pokazuje rzeczywisty poziom paliwa w baku, ale komputer drze się na mnie jak się według jego wyliczeń kończy paliwo w baku (które tak na prawdę się nie kończy - bo jeżdżę na gazie :) ), że jadę już na rezerwie :)
Bierze się to stąd - że zlicza na początku ile jest paliwa w baku, porównuje z zużyciem średnim i wylicza na ile mi to ma starczyć kilometrów (oczywiście jest to korygowane na bieżąco gdyby np. zwiększyło lub zmniejszyło mi się średnie zużycie...), no i jak według jedo obliczeń pozostaje mi do przejechania około 50 km. to zgłasza się rezerwa... :)
Przez przypadek znalazłem wyjście z tego ciągłego gadania - mam 3/4 baku zalanego benzyną i przestał się komunikat włączać :)
Pozdrawiam :)
PS: Faktycznie - przy gazie zużycie mam zawyżone... Mimo że jest jakieś podłączenie między kompem wtrysku a kompem gazu - to nie sądzę żeby te wartoci były prawidłowe... Wyniki obliczane przez komp wtrysków - liczone są na podstawie czau otwarcia wtryskiwacza i ubytku paliwa z baku... Przy instalacji mojego typu - nie sądzę żeby wiedziała ile pozostało gazu w butli - bo pływak już od 2 lat nie chodzi... ;) No a co do silniczka krokowego gazu - to też raczej też nie sądzę... ;) No chyba że ten błąd to właśnie się bierze z tych niedokładności obliczeń :)
Ufff... ;) Ale się rozpisałem ;)
Pozdrawiam i wesołych świąt WN życzę :)
SEA... SEX... SUN...
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
ImiÄ™: Furia Grubaska
  WysÅ‚any: 2007-04-10, 13:11   A co nam pokaże komputer
Witam mam ponad rok paz w R25 V6
-jak to działa komputer pokazuje spalanie benzyny a nie gazu dotyczy to spalania chwilowego
i średniego .Komputer myśli że pali etylinę.Wskaźnik poziomu spalania też działa na podstawie tych wyliczeń.Jedziemy na LPG a ubywa etyliny i komputer się drze że nie ma już etyliny.
Kiedy się zatrzymamy i działa to całkiem losowo - to komputer sprawdza stan paliwa w baku i
pokazuje faktyczny stan w baku.Lub jeśli zatankujemy mi n7 l etyliny to komputer poda faktyczny san w baku.
jeśli komputer pokazuje nam spalanie średnie 11 l to faktycznie pali 13l LPG.
Jest to zależne od regulacji gazu
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2007-04-10, 14:37
Dodam tylko ze jesli komp pokladowy nie dostaje sygnalu z wtrysku o zuzyciu paliwa to po jakims czasie (zwykle kilka minut) przelacza sie w tryb jakby awaryjny - migaja cyferki od poziomu paliwa oraz od spalania chwilowego i sredniego oraz wyswietlany jest poziom paliwa odczytywany na biezaco z faktycznego stanu w zbiorniku.
WysÅ‚any: 2007-04-10, 14:43
U mnie się nie włącza ten tryb awaryjny. Pokazuje chwilowe spalanie, z tego i z przejechanych kilometrów wylicza sobie średnie, litry znikają wraz z przejechanymi kilometrami i sam z siebie nie aktualizuje ilości paliwa w zbiorniku.
Witek S
WysÅ‚any: 2007-04-10, 14:54   Gaz a komputer
Jeśli gaz jest dobrze podłączony to wszystko działa.A komputer pokładowy myśli że
pali benzynę.Stąd głupia sytuację jedziemy na LPG a z baku ubywa etylina.
Dopiero po zatrzymaniu resetuje siÄ™ stan paliwa
luk
WysÅ‚any: 2007-04-10, 19:41
U mnie spalanie gazu jest troszkę większe od pokazywanego w mieście a trochę mniejsze w trasie. Czasem zapala się kontrolka od zaklócenia elektroniki.
