Wysłany: 2007-04-27, 00:39 Wyswietlacz od Radia podmiana
Dawno temu kiedy miałem czas zachciało mi się .
Podmienic wyswietlacz do radia.
Powód był prozaiczny firmowe radio od Reni przestało przyzwoicie grac.
Ponieważ wyswietlacz po odłaczeniu kostki od radia zgasł na zawsze
Postanowiłem .................... podmieni go na wywietlacz od tajwańskiego budzika
Udałem sie wiec do sklepu kupic budzik z podświetleniem biurkowym o wymiarach ramki po starym wyswietlaczu.
nastepnie rozebrałem kupiony budziko-zegaro-termometr i pozbawiłem go tylniej obudowy.
Wkleiłem pod deskę i załozyłem dodatkowe odpprowadzanie ciepła w postaci "zeberek od procesora komputerowego jakiegoś tam " jak zuwazłem budzik made in Taiwan grzał się
Ustawienia budzika zegara i innych funkcji wyprowadziłem na panel ( służacy wczesniej do obsługi Radia z Reni 25 ) czujnika temperatury nie udało sie ponieważ nie mogłem go zlokalizowac na płytce w tej tajwańskiej zabawce.
Podpiołem zasilanie i hajda 2 lata pracuje tajwańska tandeta
Ładnie swieci wieczorem
Temperature pokazuje w srodku auta a to nie jest najlepsze
Niemniej można kupic taki zegarek który ma to na zenętrznym kabelku
Wtedy napewno uda sie to podpiac do Lusterka w Reni gdzie zjaduje sie orginalny czujnik.
Kupi i dopasowac mozna z http://www.conrad.pl/ ale trzeba tam pojechac i pomierzyc te cuda i wybrac sobie jakis model.
Co do przeróbek To moja Renia to jedna cała przeróbka wszystko zmianiałem przez 4 lata.
Mam warsztat i miałem kiedyś czas i ochote.
Usuwałem wszystko to co mi sie nie podobało (producenckie) nie dlatego że sie psuło ale dlatego ze było słabe lub nieciekawe.
Może jeszcze kiedyś zrobie jedna sztuke bo na jesieni jadę do Francji po sztuke
Niestety nie dysponuje cyfrakiem żeby strzelac fotki ale postaram sie kupic i powoli pokazac modyfikacje.
Nowe fotki obiecuje za kilkanascie dni bo juz całkiem je przerobiłem w ostatnie 2 lata.
Np Kierunki w lusterkach itd.
Ps Nie do konca to moja zasługa moii Koledzy pracowali we Francji przy produkcji Tego samochodu w zakładach Renault stąd moja większa wiedza na ten temat i sprzedali mi bakcyla.
A kasy ile włozyłem nie pytajcie lepiej to pominac milczeniem
Mocowanie wykonujesz na zwykłych kontownikach-trzeba je przyciac (miekich aby amoryzowało) 2 srubeczki i radio masz na zawszę.
Góre i powieszenie półki musisz wzmocnic aby sie nie urwała pod ciezarem radia.
Jedna sruba specjalna nawiercenie i gumowe podkładeczni aby nie wyrwał się z blachy.
4 lata pracy wiec nie postrzegam jej jako ładnej
Ps Sterowanie z kierownicy orginalne mozna przerobic do sterowania niektórymi sprżetami.
Ale to już perwersja i bez zawodowego elektronika się nie obejdzie wiec sobie odpusciłem
Rychuluki [Usunięty]
Wysłany: 2007-04-27, 21:59
No kurde niepowiem ciekawie wyglada samochodzik gratuluje pomyslu i checi ale czego nie robi sie dla 25-tki:D
Fajny pomysł z tym wyświetlaczem. Wygląda zawodowo.
Czy to twoja strona ? Bedzie na niej cos wiecej ? Wygląda na opuszczoną
Moja trumna bo własnie dzis skonczyłem remont R25 Silnika i lekko mam jej dośc ale jade na urlop żelaznym koniem i odpoczne bez niej.
A na powaznie Strone opusciłem ze 2 lata temu bo nie miałem pomysłu co tam ma byc i brakuje mi czasu .(Prowadze dwie firmy w róznych branzach) Jedna motoryzacyjna z bratem druga marketing internetowy.
bardzo fajna zabawka. przyjeżdżaj na zloty, chcemy to zobaczyć na żywo...
pozdrawiam kaczora przy okazji... widzę, że zaczyna się kolega aktywizować. nawet ma już avatar hihihihih
w mojej PH1 jest identyczne radio ale wyswietlacz jeszcze dziala
co prawda co jakis czas gubi godzine a temperature pokazuje prawdziwa tylko gdy autko juz jedzie ale chyba sobie lutownica z tym poradze ktoregos pieknego dnia
przerobienia podświetlenia na diody za bardzo nie polecam... już to przerabiałem - efekt końcowy jest trudny do przyjęcia...
Diody w lampach z tyłu - można dać - ale tylko do wersji bez gadaczki...
było kiedys o diodach w podswietleniu zegarów.
miałem, słabo świeci, zmienia kolor. efekt końcowy jest trudny do przyjęcia.
nie polecam. sprawne żarówki to jest to.
ja zamontowałem diody białe/ dające światło rozproszone/ w wyświetlaczu i jestem zadowolony
po dwóch..
