Tak się zastanawiałem gdzie dać ten problem czy do eksploatacji czy do usterek, no ale w końcu to nie jest normalne zachowanie. Mianowicie zaswieca/mruga mi kontralka od wtrysków. Dzieje się to bez oznak towarzyszących i nie ma do końca reguły na jak długo (zazwyczaj są to jednorazowe lub kilkukrotne mrugnięcia choć czasem potrafi się zaswiecić na jakieć 2-3 s.) Dzieje się to w peną chwilę po uruchomieniu, jak się już silnik troszkę nagrzeje (wskazówka od temp się podnosi). Stąd wnioskuję że pewnie chodzi o ssanie. Co to może być. silnik chodzi ładnie.
Ta kontrolka żyje swoim życiem
-może się zapalić jeśli skład spalin jest nie taki jak życzy sobie tego komputer
-mam zainstalowany gaz i czasami ta kontrolka siÄ™ pali a czasem nie
-Można ją zblokować ale to nie jest dobry pomysł
Czy zapala się na krótkich dystansach czy po chwili już w mieście
U mnie ona miga od 11 lat zwykle po uruchomieniu silnika i wyłączeniu się ssania. W czasie kiedy się pali silnik jest strasznie przymulony. Po kilkuset metrach przechodzi.
