Hamulce
ToudiKing
Gadaczka
  WysÅ‚any: 2007-05-13, 20:53   Hamulce
Samochód jedzie, ale niestety ma problemy z zatrzymywaniem się. To znaczy prawie hamulce nie działają. Objaw tego jest taki, iż gdy się hamuje i wciśnie pedał hamulca do połowy, to samochód hamuje ale bym powiedział bardzo słabo. A gdy wciśnie się hamulec głebiej, nawet do deski to samochód jedzie jakby jechał na luzie. Żeby ponownie hamował, musze cofnąc pedał i znowu go wcisnąć do połowy. Przednie hamulce są dobre, to znaczy tarcze i klocki są prawie nowe. Natomiast w tylnich bębnach okładziny zauważyłem się bardzo mało odsuwają. Jedna okładzina troche a druga prawie się nie rusza. Ale nie wydaje mi się żeby to było powodem tak słabego hamowania.??? No i jeszcze hamulec ręczny - przy zaciągnięciu ręcznego okładziny w tylnich hamulcach lepiej się odsuwają niż przy nożnym, ale mimo to samochód można pchać mimo że ręczny jest na maksa zaciągnięty.
ProszÄ™ o pomoc.
ToudiKing
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2007-05-13, 21:31
Zaczalbym szukanie usterki od pompy hamulcowej byc moze uszczelki domagaja sie wymiany. Po drugie korektor sily hamowania znajdujacy sie pomiedzy tylnymi kolami. Po trzecie samoregulatory w bebnach i stan przewodow gumowych przy kolach. Po czwarte i wcale nie to ze najmniej wazne to stan plynu hamulcowego - kiedy byl wymieniany?
Wojtek759
WysÅ‚any: 2007-05-13, 22:29
sprawdz przewodziki , do tego może są zapowietrzone a jak mało pomoże to uszczelki na pompie być może poparciały i przeuszczają
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2007-05-14, 12:22
http://www.renault25.eu/v...e8f5c74e1b60d60
To piszmy już w jednym temacie i ToudiKing nie klonuj tego samego tematu :)
ToudiKing
Gadaczka
  WysÅ‚any: 2007-05-14, 18:07
[b]Jutro odbieram samochód od mechanika. A mechanik sprawdzal cylinderki i sa ok. Wyregulowal je by bardziej rozsuwaly okladziny. Stan bebnow i okladzin byl ok. Wyczyscil wszystko co tam bylo. hamulce nie sa zapowitrzone. Uszczelki w pompie tez ok. Zobaczymy czy to pomoglo. A jak nie to bedziemy sprawdzac dalej. Narazie wielkie dzieki.
ToudiKing
