Wysłany: 2007-05-29, 17:48 Dyskoteka na obrotomierzu !
Jak w temacie, tylko nie mam pojęcia od czego to się dzieje. Podejrzewam, że to światełka stopu. Jak do tego doszedłem ? Mianowicie jak jade z odpaloną dmuchawą jest ok, w momencie wciśnięcia pedału hamulca wskazówka na obrotomierzu zaczyna latać jak wściekła. Inny motyw to otwieram szybę z guzika jest ok, a przy jednoczesnym opuszczaniu szyby i wciśniętym haulcu znowy dyskoteka. Co to może być ? I od czego mam zacząć sprawdzanie ?
Wysłany: 2007-05-29, 17:56
U mnie jest to samo i dzieje się zawsze gdy silnik jest już dobrze nagrzany (włącza się wentylator) tylko gdy pracuje na wolnych obrotach i niezależnie czy mam wciśnięty pedał hamulca, czy opuszczam szyby,
wystarczy że lekko dodam gazu i obrotomierz wraca do prawidłowych wskazań,
nie mam pojęcia od czego to się bierze, sygnał jest podawany z modułu zapłonowego więc może to on szwankuje?
Wysłany: 2007-05-29, 18:53
U mnie jak wszytkie te wskazania szalały to w końcu sie zabrałem za to rozebrałem wszytko przeczyscilem poptawilem jakies 2 tasiemki któe od wstrząsów chyba się wysuneły i gra muzyka wszytko dziala
Wysłany: 2007-05-29, 20:43
u mnie z biegającym obrotomierzem jest podobnie. Przy hamulcu wskazówka skacze. Na razie nie rozbieram - bo mam uszkodzona linke szybkosciomierza i póki nie znajde drugiej nic nie ruszam co by nie pogorszyć - bo na razie predkośc wskazuje
Dopada mnie to samo, najpierw padła wskazówka prędkościomierza, a teraz zaczyna wariować wskazówka obrotomierza, ale tylko na wolnych obrotach. Wczoraj spróbowałem sie do tego dostać i poczyścić, rezultat taki że obrotomierz sie uspokoił ale prędkościomierz dalej leży. To na bank styki na ścieżkach muszą być, będę szukał dalej.
Coś musi być z tym obrotomierzem. U mnie świruje jak silnik ma wolne obroty i jak otwieram szybe to lekko drga . Jaka może być przyczyna ??? I czy wystarczy to przeczyścic jak pisało wcześniej kilka osób ???
A jak styki nie pomogą ..........
To wam powiem numer.
Kiedyś tez tak miałem i przeszło samo po roku.
Nie wiem nie powiem po prostu złośliwość rzeczy martwych
Miałem coś takiego-albo obrotomierz działał,albo prędkościomierz.Podjechałem do gościa(zanim śrubkę zaczął w liczniku odkręcać 3 minuty oglądał co się stanie jak mu się śrubstak obśliźnie)4 godziny oglądania-ale robota zajefajna-fachowiec!!.Deska bez linki-na elektryce ))Styki ze 4 razy czochrałem-na tydzień starczało ((.Po nim już 4 sezon zaczyna żaba i nic ))
