Nadgorliwy ABS
Wysłany: 2007-06-03, 20:36   Nadgorliwy ABS
Na poczatek moich bojow idzie ABS :)
Zauwazylem ze ABS jest nadgorliwy przy malych predkosciach a dokladniej to jesli predkosc jest ponizej okolo 40km/h to jak hamuje to stuka ABS. Przy wiekszych predkosciach wszystko jest ok, renia hamuje plynnie i bez zadnych stukow a ABS reaguje prawidlowo (hamowalem na mokrej nawierzchni ze 100km/h do 0 i kol nie zablokowalo. Kontrolka zachowuje sie prawidlowo tzn zapala sie przy przekreceniu kluczyka i zaraz po odpaleniu gasnie, podczas jazdy nie zapala sie.
Czym to jest spowodowane? Jeszcze nie zagladalem do czujnikow przy kolach ale to chyba nie ich wina...
Wysłany: 2007-06-03, 20:54
Luzy w zawieszeniu ?? U mnie tak było i jak wymieniłem swożnie to przestało. A mechanik się dziwił, że dobre swożnie wymieniam :D
Wysłany: 2007-06-03, 21:04
Hmmm w zawieszeniu czekaja tylko laczniki stabilizatora do wymiany a poza tym luzow brak (a przynajmniej ich nie czuc i nie slychac). Renia dzielnie pokonuje wyboje w ciszy :) i nie zachowuje sie w sposob nieprawidlowy. Skoro to by byla wina luzow to czemu przy wiekszych predkosciach jest dobrze? Dodam ze to sie dzieje nawet jak samochod sie ledwo toczy.
Wysłany: 2007-06-03, 21:08
A może wina czujnika, jakiś brudny albo przekrzywiony???
Patryk
Wysłany: 2007-06-03, 21:30
odwieczny problem :) najpierw postaraj sie poprawic styki w przekazniku pod zbiorniczkiem wyrównawczym :) zmierz opor czujników i zajzyj do kompa od absu :)
Wysłany: 2007-06-03, 23:26
Zulus napisał/a:
I wystarczy :!: To one odpowiadają za to, że oba koła toczą się równomiernie. Żadne styki, przekaźniki, tylko właśnie nierówna praca kół działa na ABS dając kopanie w pedale. Czyli ABS odpuszcza na kole, a że są luzy to czuć stukanie. Przy właściwym stanie zawieszenia, nic nie kopie i nie czuć, że ABS zadziałał, ale jak tylko coś stuka przy hamowaniu, to szukaj luzów w zawieszeniu, a nie na kablach.
Wysłany: 2007-06-03, 23:29
Tombog napisał/a:
swieta racja panie!
zbadaj skutecznosc amorkow bo jak sa do kitu to nic Ci nie pomorze
Wysłany: 2007-06-04, 16:24
Tombog napisał/a:
hmm przeciez one sa tylko do stabilizacji samochodu na zakretach i rownie dobrze mogloby ich nie byc :) Mialem dzis poogladac dol samochodu ale nie mam tablic i renia czeka na parkingu :(
[ Dodano: 2007-06-15, 09:53 ]
Wczoraj z okazji zmiany oponek mialem okazje zajzec do tylnych piast i okazalo sie ze w tylnym prawym kole kiedys musial byc wyciek plynu hamulcowego i wszystko w okolicy jest zardzewiale. Niestety zebom ABS'u tez sie dostalo i szczeliny miedzy zebami nie sa idealne. Na dodatek ktos chyba kiedys uderzyl mlotkiem albo nie wiem czym i wyglada na to ze kilka zebow jest mniejszych. W weekend planuje wyjac cala piaste i zobacze co sie da zrobic z tym.
[ Dodano: 2007-06-16, 16:39 ]
Pogrzebalem, poczyscilem i juz problem prawie calkiem znikl. :) Prawie bo jeszcze czasem sie wzbudza ale o wiele mniej i rzadziej. Zapewne bede musial przesunac czujnik blizej wienca bo po zeskrobaniu rdzy zrobilo sie wiecej miejsca miedzy zebami a czujnikiem.
