Problemy z moca i przyspieszeniem na benzynie
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2007-06-09, 11:38   Problemy z moca i przyspieszeniem na benzynie
Jest taki mały problem :
RENIA V6 2.9l 92 r na gazie wszystko jest super ideał na benzynie klęska
-silnik chodzi niezbyt równo przy przyspieszaniu w przedziale od 1tys do 3 tys obrotów nie ma mocy szarpie go i kolebie .
Wrażenie jakby nie wszystkie cylindry jednocześnie dostawały paliwo .
Do tej pory zmieniłem paliw z TESCO na Shell 98 i ale jest to samo .
Strasznie mnie to denerwuje czy to może być wina pompy paliwa .
Pozdrawiam wszystkich użytkowników R25
szopen
Wysłany: 2007-06-09, 13:14
Moze sie jeszcze nie rozjezdzil na benzynie?
Jakies czysciciele wtryskow pomoga moze. Albo jeszcze filtr paliwa...
Harlan Ellison
Witek S
Wysłany: 2007-06-09, 13:32
Spróbuje płyn do czyszczenia wtrysków - ale mam raczej podejrzenia co do pompy paliwa
choć do końca nie wiem jakie powinny być objawy jej złej pracy .
Wysłany: 2007-06-09, 16:34
Jeśli jeździles i miales malo paliwa w baku a pompa palwa nie zostaje odlaczana wraz z zalazeniem sie gazu top mozliw ze wlasnie ona jest temu winna :idea:
opcja ze wtryskami tez sprawidzc mozna :idea:
Wysłany: 2007-06-09, 17:06
Jeśli dobrze pracuje na wolnych obrotach to przyczyną jest za mała wydajność pompki paliwa małe ciśnienie.
Można spróbować zablokować powrót paliwa do zbiornika jeśli się polepszy wymienić pompkę.
norbert25v6
Wysłany: 2007-06-19, 21:25
Ja bym stawiał na wtryskiwacze, u mnie było podobnie, na gazie ok., a na benzynie przerywał i dławił się. Po wyjęciu wtryskiwaczy okazało się, że w każdym były popękane "główki" /sama końcówka wtryskiwacza/. Przynajmniej tak jest w 2,2 nie wiem jak zbudowany jest wtryskiwacz w "vałce". Bodajże są one z jakiegoś tworzywa czy czegoś podobnego. Efektem jest to że nie daje wtedy porządnego wtrysku. W każdym razie musiałem wymienić wszystkie wtryskiwacze. Miałem szczęście bo miałem zapasowy komplet z jakiegoś rozbitka. Powodem takiego stanu rzeczy jest jazda wyłącznie na gazie, u mnie poprzedni właściciel tak jeździł i skończyło się tak jak się skończyło.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-06-20, 08:30
Tak jak kolega norbert25v6, stawiam na wtryskiwacze ale nie koniecznie mogą być popękane tylko pozapiekane, miałem tak u siebie ale nie w tak potężnych objawach. Jadąc na benzynie przy przyspieszaniu co jakiś czas szarpała delikatnie, objawy ustały po częstszym jeżdżeniu na benzynie.
Wysłany: 2007-06-20, 08:55
Chyba nie dowiemy się co bylo przyczyną bo kolega Witek na forum był gdy pisał temat :( smutne :(
Ale mimo tego mamy już jakąś szerszą wiedzę na ten temat :)
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-08-09, 09:15   hmm miałem to samo
wiecie co miałem to samo nawet jest taki temat Dziwne " RWANIE "
Co dziwniejsze , problem się nasila jak jest mokro więc stawiam na przewody wysokiego napiecia albo na kopułke
zresztą sam już zdurniałem do reszty bo był taki okres że problem znikł sam z siebie
a dziś znów to samo
nie mam pojęcia co może być problemem
jak na razie kupie przewody wys Napiecia i zobaczymy co dalej
będe na bieżąnco opisywał postęp prac i od którego momentu zniknie na dobre :D
mam nadzieje że skończy się na kablach albo na pompce paliwa
( aha auto nigdy nie widziało gazu )
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 23
