Wskaźnik poziomu oleju
ToudiKing
Gadaczka
  Wysłany: 2007-06-20, 19:56   Wskaźnik poziomu oleju
Witam! Mam mały problem ze wskaźnikiem poziomu oleju w silniku. Gdy włączy się stacyjkę wskaźnik pokazuje poziom oleju. Ale poziom zmienia się się za każdym razem gdy się włączy stacyjkę. To znaczy raz pokaże że jest max, po chcwili że nie ma wogóle oleju, a raz rzeczywisty poziom. Jak mu się podoba tak pokazuje. Niw wpływa to na nic szczególnego, ale chciałbym by pokazywał zawsze dobry poziom. Myśle że zepsuta jest część która jest w silniku i która odpowiada za wskazania poziomu oleju w kabinie. Jeśli to ta część, to czy trudno ją wymienić i czy można to zrobić samemu, jak ta część się nazywa i ile może kosztować?. A jeśli nie to, to co może być powodem takiego zachowania. Z góry dziękuję!
ToudiKing
Wysłany: 2007-06-20, 21:25
Nigdy nie spotkałem się ze wskażnikiem poziomu oleju w silniku,być może jest tak w R21 :?:
We wszystkich spotykanych przeze mnie silnikach w pojazdach znajduje się wskażnik ciśnienia oleju,ewentualnie może być czujnik zabezpieczający przed uruchomieniem silnika przy małym poziomie oleju w misce olejowej .
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2007-06-20, 21:30
a wlasnie ze jest unas w r25
po przekreceniu kluczyka do pozycji zaplon - mierzy ci ilosc oleju a po odpaleniu silnika masz pomiar cisnienia oelju .
Wysłany: 2007-06-20, 21:35
Czujnik w R25 wymienia sie bez problemu uzywajac jednego klucza (zdaje sie 10 lub 13 ale nie pamietam na 100%) nawet bez uzycia kanalu. Znajduje sie nad miska olejowa i jest przykrecony na jedna srubke do bloku silnika. Skoro ci skacza wskazania to sprawdz kable idace do niego bo zapewne nie kontaktuja ewentualnie problem ze stykami w liczniku.
Wysłany: 2007-06-20, 22:01
bartek1983 napisał/a:
Czy to jest ten wskażnik w prawym dolnym rogu zegarów :?:
Po włączeniu zapłonu wskazówka w moim aucie zawsze ustawia się w innym położeniu a po uruchomieniu silnika wraca do zera .
Zulus napisał/a:
Czy to jest ten czujnik po stronie kolektora ssącego :?:
Wysłany: 2007-06-20, 22:03
lucjan omelczuk napisał/a:
tak to ten
Wiecej na ten temat radze poszukac na forum bo sporo o tym bylo razem ze zdjeciami.
[ Dodano: 2007-06-20, 22:07 ]
http://www.renault25.eu/v...u+oleju&start=0
Wysłany: 2007-06-20, 22:40
Bardzo dziękuję Konradowi za informację ,bardzo ciekawa lektura na temat ciśnienia oleju.
Jutro sprawdzam gdzie są niedoróbki :lol:
Wysłany: 2007-06-21, 08:06
ja tez dziekuje i czytam - bo u mniejest tak samo jak u Lucjana
[ Dodano: 2007-06-21, 08:11 ]
o rety - ja też się tam wymądrzałem ;) - juz zapomniałem o tym :)
a wracając do wskaźnika to jak uruchomie silnik i on chwilkę popracuje - a później gaszę i przekręcam stacyjkę to wtedy pokazuje prawidłowy poziom oleju w silniku.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-06-21, 08:21
A tutaj jeszcze macie posta o czujnikach razem z obrazkami jak, który wygląda i w jakich pojazdach jest stosowany oraz orientacyjne ceny: http://www.renault25.eu/v...naszych+reniach
ToudiKing
Gadaczka
  Wysłany: 2007-06-21, 08:36
To jest R21, moze powinienem na wstępie napisać. To wskaźnik na dole po prawej stronie. Po uruchomieniu silnika wskazuje tak jak wcześniej piszecie zero.
ToudiKing
