sila nawiewu wentylatora kabinowego...
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2007-06-27, 20:39   sila nawiewu wentylatora kabinowego...
wymienilem sobie niedawno w siwej wentylator kabinowy na duzo lepszy i w dodatku z filtrem chroniacym go od zabrudzen....
nie umiem tylko zrozumiec czemu teraz gdy jest wlaczona sila nadmuchu na poz 1 wieje lekko ale jak tylko rozpedze auto do np. 100km/h sila nawiewu rosnie jak bym wlaczyl bieg 4y wentylatora :?
czyli im szybciej jade tym bardziej wieje a przeciez tak nie powinno byc....
co zrobilem nie tak wymieniajac ten element??? :?:
Kandydat na znawcÄ™
SkÄ…d: werbkowice
WysÅ‚any: 2007-06-27, 22:55
A czy nie dzieje się tak przy wyłączonym wentylatorze :?:
U mnie tak jest ale może nie tak jak na 4 biegu :(
WysÅ‚any: 2007-06-28, 00:09
To jest chyba zjawisko naturalne jak miałem uszkodzony wentylator to wraz ze wzrostem prędkości wzrastała iloś wpadającego do kabiny powietrza, pomimo wersji z klimą która jest bardziej zabudowana iposiada filtr kabinowy. Na wyłączonym wentylatorze jest klapka co zamyka dopływ powietrza, przynajmniej u mnie.
WysÅ‚any: 2007-06-28, 09:59
To jest oczywiste, gdyż przy zwykłej dmuchawie, wlotowe otwory wentylacyjne są właściwie niczym nie osłonięte, więc efekt jest podobny do otwarcia okna. Powietrze po prostu się pompuje do środka :D
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2007-06-28, 12:59
gzara napisał/a:
czy oby napewno.... u mnie nie ma zadnego filtra w baccarze
WysÅ‚any: 2007-06-28, 14:55
blondas napisał/a:
Jest Blondas. Takie metalowe siatki po obu stronach chłodniczki klimy.
