Czyszczenie wtryskiwaczy V6
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
  Wysłany: 2007-07-14, 12:12   Czyszczenie wtryskiwaczy V6
Witam po dwóch latach jazdy na LPG pojawił się problem w wtryskiwaczami .
2 nie działają - mam pytanie w jaki sposób samemu bez używania urządzeń profesjonalnych
wyczyścić wtryskiwacze.
Czy szanowni koledzy mieli może ten problem - i jak sobie poradzili .
Wiem które nie działają i mogę je wymontować ale co dalej
Wysłany: 2007-07-14, 16:09
hmmm - tak na szybko to odpowiedni dodatek do paliwa i pojeździć trochę na benzynie - z 50 do 100 km. Na kazdej stacji lub w markecie dostaniesz cos takiego.
Chyba, że ich stan uniemożliwia jazdę
Wysłany: 2007-07-14, 17:49
ja znam lepszy pomysl....
nie jezdzic na lpg :D :D :D
a powaznie jest gdzies w warszawie firma ktora czysci silnik od srodka bez demontazu pokrywy zaworow....
ciekawe jest tez to ze robia to pod duzym cisnieniem i miedzy innymi specjalizuja sie w czysczeniu etryskiwaczy....
czytalem o tym w prasie motoryzacyjnej...jak znajde dam znac co i gdzie :wink:
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2007-07-14, 18:41
Ja sobie nie zamontuję w R25, ale można jeździć na gazie. Mam listę modeli jakie były produkowane w danych latach i czym były zasilane. Wkrótce opublikuję na forum. Znajdziemy tam (niestety) kilka wersji zasilanych fabrycznie LPG.
Wysłany: 2007-07-14, 23:01
Ja jestem zwolennikiem LPG a raczej mój cieniutki portfel. Jednakże trzeba go używać z głową, a przedewszystkim nie zapominać o benzynie. No cóż kolego zapuściłeś wtryski. Na początek próbuj dolewać do benzyny różne dodatki czyszczące (STP, itp itd)
Witek S
Wysłany: 2007-07-15, 17:12
No cóż -mam kilka samochodów a miałem jeszcze wiecej .
Więc uwagi że zapuściłem wtryskiwacze uważam za śmieszne .
Czasami wtryskiwacz przestaje działac czasami jest winien temu gaz LPG a czasami sam z siebie pada lub jest syf w paliwie.
Kiedy zapchał sie wtryskiwacz w Audi z wtryskiem mechanicznym to nie problem bo stosunkowo łatwo go przepchac lub wyczyścic.Gorzej jest w RENI lub np SKODA Felicja silnik 1.6.Wtedy kłopot dzis je rozebrałem i tyle.Można go pogladać -może być zapchany nagarem lub nie funkcjonowac prawidłowo mimo podawanego napięcia.Samochód zawsze odpalam z benzyny i dopiero pochwili przełancza sie na LPG.
Podobno jest metoda specjalną maszyną ale nie w warunkach garażu.
Specyfiki ze stacji benzynowej mogą być dobrą profilaktyką -alu teraz to już za póżno.
Wysłany: 2007-07-16, 13:55
Mysle ze wszelkiego rodzaju pompiarze dadza sobie z tym rade (o ile wtryskiwacz sie nadaje do czegokolwiek jeszcze). Poszukaj w okolicy kogos kto sie zajmuje pompami wtryskowymi, oni maja odpowiedni sprzet i wiedze.
Wysłany: 2007-07-16, 22:28
Zulus napisał/a:
Nie wiem czy takowy znajdzie wtryskiwacz z dizla budową się bardzo różni od wtryskiwacza PB.
W moim rejonie usługę taką można wykonać w warsztacie który zajmuje się elektroniką.
Przy pompach wtryskowych i wtryskiwaczach przepracowałem mnostwo lat stąd moja wcześniejsza emerytura :) :) :)
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-09-03, 15:39
blondas napisał/a:
tak i to jest chyba najlepszy sposób :roll:
wiem że mnie pomogły dodatki do benz a ztego co znalazłem w Necie to najlepszy jest STP generalnie czyści cały układ paliwowy
Różnic było czuć po ok 300km
ale na to nie ma reguły jak nie pomoże to tylko rozbieralnia i allegro w poszukiwaniu sprawnych
kruchy61
Wysłany: 2007-09-27, 19:34
Witam, mam chyba gorszy problem może jestem za cienki ale właśnie dlatego pisze tutaj, padły wszystkie wtryskiwacze prawdopodobnie zapieczone (nie sprawdzałem u fachowców) ale sam podłączałem do akumulatora i żadnej reakcji elektromagnesu, chociaż iskrzyło podczas próby wnioskuję że elektromagnesy są ok, teraz pytanie czy zna ktoś jakiś konkretny preparat do moczenia czyszczenia lub płukania wtryskiwaczy ? Próbowałem WD-40, benzyny, nafty, kilka dni moczenia i lipa. Opukiwanie podczas próby z akumulatorem też nic nie dało. Tak że środki dodawane do paliwa na nic się przydadza prosze o H E L P !
Wysłany: 2007-09-27, 21:41
kruchy61 napisał/a:
Czy to auto jeżdzi na gazie :?:
Jest mało prawdopodobne aby odmówiły posłuszeństwa wszystkie o umówionym czasie :(
kruchy61
Wysłany: 2007-09-28, 07:02
Oczywiście jeździ na gazie bez problemu, pali jak trzeba w zimie tez, sprawdzałem wszystkie cztery wtryskiwacze przez dobry akumulator, niestety żaden nie kliknął, przy włączaniu zapłonu z listwy normanie wycieka paliwo jednak wtryskiwacze nie podają dalej. Gość od którego kupiłem auto jeździł bez zbiornika paliwa (tylko na gazie) nie wiem jak długo i to jest chyba przyczyna zapieczonych wtrysków :!: . Sprawdzilem cały układ paliwowy i wszystko gra pompa, przewody i listwa wtryskiwaczy jak wspomnałem podaje paliwo i na tym koniec. :( :(
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-09-28, 11:32
No to niestety możesz jeszcze wyjąć wtryskiwacze i dobrze wykąpać w ropce bo tu napewno nie pomogą żadne płyny czyszczące od Środka :!:
ja proponuje przepłukanie w ropce nie chce nikogo straszyć ale jak dla mnie to są marne szanse na ożywienie tyh wtryskiwaczy :(
