Witam wszystkich serdecznie. Wmojej reni od czasu jak tylko ją kupiłem,wskaźnik paliwa co prawda pokazuje ilość benzyny w zbiorniku ale cały czas miga nie zależnie od ilości benzyny znajdującej się w zbiorniku.Czy to tak ma być?
Na pewno tak nie powinno być. Napisz, czy to jedyna nieprawidłowość na wyświetlaczu- czy pozostałe informacje pokazuje prawidłowo?
I najłatwiej rozpocząć od resetu.
Wysłany: 2007-08-22, 20:06
Jesli miga poziom paliwa tzn ze nie dostaje sygnalu od komputera wtrysku informacji o spalaniu (komp pokladowy oblicza ile ma w zbiorniku na podstawie spalania i przejechanej drogi). Sprawdz czy pozostale funkcje ci dzialaja. Jesli miga poziom paliwa to wtedy na wyswietlaczu pokazuje ilosc taka, ktora aktualnie zmierzyl na podstawie odczytu z plywaka poziomu paliwa. Jak dla mnie to te migajace wskazania sa dokladniejsze niz wyliczane z innych parametrow (oczywiscie to tylko moja opinia i wlasne doswiadczenie )
Zulus ma rację. Miałem tak kiedyś w baccarze. Ale właśnie pozostałe odczyty tez były nierawidłowe- jakieś dziwne zużycie paliwa i srednie też. Dlatego pytałem o inne wskazania. U mnie pomógł reset.
wszystko się zgadza panowie,pomyślałem o tym samym co opisaliście i przeprowadziłem test zegarów,co się okazało? czynność którą wykonałem pomogła i wszystko wróciło do normy,pozostałe wskazania też się ustabilizowały, bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi
To teraz naciśnij przycisk "pomógł" przy poście który ci rzeczywiście najbardziej pomógł. To baaardzo pomaga przy późniejszym wyszukiwaniu rozwiązań problemów tobie i innym
