Bujanie na boki po naprawie R21 silnik 2,2 serii Jxx
SkÄ…d: GrudziÄ…dz/Pszczyna
WysÅ‚any: 2007-08-25, 16:56   Bujanie na boki po naprawie R21 silnik 2,2 serii Jxx
Spotkałem sie z tym pierwszy raz wiec pisze ......
Po przegladzie i naprawie zawieszenie pojawilo sie dziwne bujanie przodu na boki przy przyspieszaniu, myslalem ze to opony i był to czysty zbieg okolicznosci ale....
Dziś postanowilem przelozyc kola z tyłu na przód i o dziwo bujanie zostało
:/. Nie tak mocne ale jest....( nieco wezsze opony)
Załozylem więc spowrotem swozen ktory wymieniłem, sprawdziłem druga strone,
wszystko jest ok. Wszystkie śruby podokręcane zero luzów zero stuków,
kolumny poskladane jak nalezy.
Bujanie wystepuje TYLKO podczas mocnego wcisniecia gazu, jak przyspieszam
delikatnie to wszystko jest ok. Podczas tego gwaltownego przyspieszania
lewarek zmiany biegów lata na lewo i prawo a razem z nim caly przod
samochodu Przy hamowaniu silnikiem nic sie nie dzieje , przy hamowaniu
hamulcem nic sie nie dzieje. Wyglądało by wiec na to ze opony sa raczej ok
przyszedł mi do głowy jeden pomysł....
Jak rozbieralem zawieszenie i wyciagałem kolumny oraz sprawdzalem swoznie,
całe zwrotnice wraz z tarczami i zaciskami wisialy na polosiach ( silnik
wzdłuzny seria Jxx).
Zastanawiam sie czy czasami nie rozczepil sie jeden z przegubów ( zauwazylem
przesunieta gume na jednym z wewnetrznych przegubów) i teraz podczas
przyspieszania wysuwa sie on ze swojego gniazda a ze ogranicza go odleglosc
skrzyni od piasty to napiera on na skrzynie powodujac jej wych6ylenie na
poduszkach (tak jakby półos sie wydluzala pod mocnym obciazeniem). To chyba
jedyne co moze powodowac te dziwne zachowanie. Jezeli ktos jest w stanie
potwierdzic te przypuszczenia albo spotkal sie z czym takim to bede
wdzieczny za opinie.
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2007-08-25, 17:06
a moze masz sanki zle przykrecone???
WysÅ‚any: 2007-08-25, 17:17
Nie wiem co było robione podczas naprawy, ale mam takie pomysly:
1. Geometria
2. Poduszka skrzyni
3. Nie wiem
WysÅ‚any: 2007-08-25, 21:28
Sprawa sie rozwiazała a raczej naprawilem :).
Pisalem ze robilem zawieszenie wiec zadnych luzów nigdzie nie mogło ani nie moze byc ;). Poza tym wszystkie metalowo gumowe rzeczy sa nowe.
A powodem takiego zachowania była rozwalona półoś tak jak mysłałem. Rozleciało sie jedno łozysko na przegubie wewnetrznym. Po poskladaniu wszystkiego do kupy samochod jeździ jak nalezy :).
Mimo to dzieki za zainteresowanie.
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 18
