problem z deską rozdzielczą po wymianie skrzyni
Michał11
Wysłany: 2007-09-03, 20:35   problem z deską rozdzielczą po wymianie skrzyni
Czy ktoś pomoże.Po wymianie skrzyni automatycznej na manualną nie działa komp,gadaczka i brak szybkościomierza.Mechanik który zmieniał szkrzynię mówi.że w tablicy niema wtyku dla linki.Michał
Wysłany: 2007-09-03, 20:40
No i dobrze że nie ma bo skoro masz kompa to chyba nie na linke. To nie jest auto z lat 60 i to nie jest takie proste aby sobie zmienić na manuala.
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2007-09-03, 20:52
Najprościej wymontować gadaczkę, kompa też, tablicę kupić z wejściem na linkę i połączyć z manualną skrzynią. I wszystko zagra. Inna metoda, to wrócic do automatu, tylko go naprawić- wszystko wróci do normy.
Jeśli ci zależy na kompie i gadaczce, to jeszcze można próbować kombinacji z przeszczepem ze starszych modeli komputera, albo kupić cały sprawny samochód z manualem i kompem, np GTX 2,2 1988, albo Baccara V6 turbo 2,5 (i inne). :twisted:
jarek
Raczek
R25: 2.2 GTX J7T B29E '85:)vectra2.0'90automat
Wysłany: 2007-09-03, 22:49
jak by co to mam sprawny R 25 z manualem i zegarami ale nie na linke komp dziala szybkisciomierz (elektroniczny) i obrotomierz tez dzialaja bez problemu koszt 1 zl :)
auto z '89 2,2 benz+gaz GTX bez badan i z przeznaczeniem na zlom :( wystarczy przyjechac i zabrac :)
Michał11
Wysłany: 2007-09-03, 22:59
jarek napisał/a:
Cytat:
Jak zdobyć namiar na Ciebie.Michał
[ Dodano: 2007-09-04, 00:02 ]
Serdecznie dziękuję za pomoc.Michał
[ Dodano: 2007-09-04, 00:10 ]
jarek, Witam.Jarek podaj mi swój telefon SMS na nr 668 321-965.Michał
jarek
Raczek
Wysłany: 2007-09-03, 23:11
505 476 922 ps interesuje mnie tylko umowa kupna-sprzedarzy
sa tez pewne braki nie ma fotela pasazera plastikow we wnetrzu wykladziny pasow bezpieczenstwa tylnych lamp lusterek zew i jest z gazem moge jutro przyslac pare fotek no i jak go kupilem to go jeszcze nie przerejestrowalem na siebie ale chyba to nie jest problem
Wysłany: 2007-09-04, 06:18
prosimy o fotki :)
Wysłany: 2007-09-04, 08:26
Gadaczka jak nie gada, to wina mechanika. Posprawadzaj, kostki i czy przypadkiem nie jest wyłączona przy kierownicy :P. Skrzynia nie ma tu nic do rzeczy.
Komp ci nie działa, bo nie ma informacji o prędkości, a te pochodzą ze skrzyni właśnie. Pewnie wstawiłeś skrzynię bez czujnika, tylko linkową i teraz to już kupa. Możesz wstawić prędkościomierz na linkę, ale komp ci już nie będzie działał na tej skrzyni.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 22
