Alternator
Wysłany: 2007-09-21, 12:53   Alternator
czy w naszych R25 - chodzi mi o modele 2,0 czy 2,2 były alternatory niemieckie?? Jesli tak to czy to były Bosch'a?? Na moim jest nalepka z napisem "Remanufactured in Germany"
oraz poniższymi oznaczeniami:
0 986 034 851
14 V 75 A (no to, to wiadomo co)
25 H BOSCH KH 869
czy to Bosch czy tylko regenerowany przez Bosch'a ??
Mariusz1500
Wysłany: 2007-09-21, 22:35
Adam to jest tak :
0 986 034 851 to muner producenta czyli u ciebie BOSCH
podaje ci link do tej czesci:
http://katalog.fota.pl/Ka...aspx?GenArtNr=4
i tam masz w tym linku z prawej strony klikajac na te zakładki podstawowe - dodatkowe - numery - stosowany i tam pisze co i jak
a cena niezla 978,42 zł
Wysłany: 2007-09-22, 08:10
dzieki ale ja tylko szczotki chce zmienić
Pytanie nr dwa: da się je wymienic bez demontazu alternatora? np. od spodu?
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-09-22, 08:13
Adam, z tego co mi się obiło o uszy to chyba samych szczotek nie kupisz bo są razem zmontowane ze szczotkotrzymaczem. Poprawić mnie należy się jeśli się pomyliłem.
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-09-22, 08:18
Trzeba poprawić
Kupisz szczotki z tego co widziałem tyle ze niewolno ci mówić że do renault :D
ot filozofia polskich sklepów
Goalkeper
Wysłany: 2007-09-22, 08:20
Kriss_Lodz napisał/a:
:D chyba to dla nich jakieś TABU
Wysłany: 2007-09-22, 08:27
takie pytanie retoryczne - wiem, że nie można - trzeba wymontowac i już :)
[ Dodano: 2007-09-22, 08:28 ]
tak jak tylko słyszeli, ze Bosch to wywalali mnie z Radwańskiej na Legionów 122
Wysłany: 2007-09-22, 09:27
Przy dobrej wprawie da się odkręcić szczotkotrzymacz ale nie sprawdzi się stanu ślizgów które bardzo często trzeba przeszlifować aby nowe szczotki pracowały długo należy też wymienić łożyska aby zapomnieć na długi okres że alternator istnieje w samochodzie.
Szczotki najlepiej kupować w sklepach AGD zostawiając orginalną sprężynkę dociskową
Wysłany: 2007-09-22, 09:29
no właśnie-Lucjan mnie uprzedził. Jeśli masz już na wierzchu alternator- WYMIEŃ od razu
łożyska- i to na takie z luzem C3
po dwóch.. :)
Wysłany: 2007-09-22, 09:41
dzieki za informację - same prace będę mógł wykonac dopiero w przyszłym tygodniu po Matki Boskiej Pieniężnej - na razie robie rozeznanie. Sam alternator na razie ładuje poza krótkimi przerwami, kiedy zawieszą się szczotki.
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2007-09-22, 21:51
No ja nie wiem Tomala czy ten luz jest dobry. To stosuje się do maszyn o podwyższonych obrotach i pracujących w zmiennych temperaturach (ale na prawdę w dużym zakresie- np 230 stopni). W dodatku często bywają bez smaru- trzeba sprawdzić.
Według mnie łożyska do alternatora powinny mieć luz normalny.
Wysłany: 2007-09-23, 21:53
Adam napisał/a:
Jeśli przewód doprowadzający prąd będzie dłuższy o2mm to pożegnaj się już ze ślizgami kolektora ,a może już sprężynki doprowadzają prąd :?:
Wysłany: 2007-09-24, 09:23
Lucjanie -jasniej poprosze bo nie rozumiem. Poprosze o wykład szczegółowy
Patryk
Wysłany: 2007-09-24, 18:20
lucjan straszy i sugeruje wymiane szczotek :D
Wysłany: 2007-09-24, 18:59
no a co ja zamierzam zrobić??!! wymienic!!
