renault 21
jarek222
Wysłany: 2007-10-15, 14:51   renault 21
witam nie moge odpalic chyba mi nie podaje paliwa (ropa)orientuje sie ktos gdzie znajduje sie pompa
Wysłany: 2007-10-15, 15:02
troszke mało danych - daj znać jaki silnik, pojemność - może to taki diesel jak w naszych czyli 2,1 ale może inny - wystarczy jak uzupełnisz swój profil
jarek222
Wysłany: 2007-10-15, 16:27
sorki to jest 2.1 td 93r teraz bylem odpalil ale zaraz zgasl i w przewodzie nie ma paliwa
powuiem szczeze nie mam pojecia ktury to jest moze jakies foto do tej pory mialem auta na benzyne a dwa pompka jest w zbiorniku bo po wlaczeniu stacyjki nie slychac jej a jakies trzy przewody gumowe wychodza i kostka z zasilaniem sprawdzalem jest napiecie
Ostatnio zmieniony przez jarek222 2007-10-15, 17:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2007-10-15, 17:43
sprawdz najpierw , w jakim stanie jest filtr paliwa
po dwóch.. :)
Wysłany: 2007-10-15, 23:33
Nie wiem jak w R21 ale w 25 pompa paliwa jest mechaniczna i ta role pelni pompa wtryskowa (elektrycznej nie ma). Zapewne zapowietrzony masz uklad paliwowy i zeby go odpowietrzyc poszukaj fitra paliwa i w jego obudowie jest reczna pompka w ksztalcie grzybka. Pompuj az poczujesz opor (mozna poluzowac przewod wychodzacy z filtra paliwa bedzie wiadomo kiedy zacznie leciec paliwo). Jesli to nic nie da to proponuje odkrecic filtr paliwa i napelnic go ropa wtedy pompa wtryskowa na poczatku bedzie kozystala z tego paliwa a w miedzyczasie bedzie zasysala powoli paliwo z baku.
jarek222
Wysłany: 2007-10-16, 11:38
znalazlem ten filtr i jest pelno jakiegiegos plastiku duze jest prawdopodobienstwo ze filtr przeposcil do pompy wtryskowej smiecie i czy samemu dam rade wyczyscic
Wysłany: 2007-10-16, 16:23
Filtr sie wymienia!!!! - a nie czyści.
Może lepiej niech jakiś mechanik się zabierze za twoje auto.
po dwóch.. :)
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-10-16, 16:45
Nie chodzi tu o filtr tylko czy da rade samemu wyczyścić pompe paliwa ,
Ja w dieslu rodziców rozbierałem pompe i złożyłem baaa nawet działała :D
więc uważam że da się zrobić to samemu , jedakże polecał bym naprawy ( czyszczenie ) bardziej doświadczonym osobom . najlepiej zanieść do zakładu zajmującego sięregeneracją pomp paliwowych , myślę że oni to zrobią lepiej bo mają odpowiednią wiedzę i odpowiednie narzędzia
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2007-10-16, 20:55
Przy rozkładaniu i składaniu pompy liczy się położenie każdej śrubki i dźwigni więc jak zabierasz się za to, poznacz sobie wszystko.
Potem poskładać wszystko do kupy :?: :?: :?: :mrgreen:
Wysłany: 2007-10-16, 21:47
GRZYBEK napisał/a:
Grzybek-ty szalony optymisto :lol: - na podstawie postów kolegi jarka222 , nie sądzę by mu się to udało
po dwóch.. :)
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2007-10-17, 10:00
Bez wiary w siebie nie kupił bym drugiej Reni i trzeba wierzyć w ludzi zapał do pracy czyni cuda. :lol:
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2007-10-18, 19:06
jesli zapala i gasnie to ja bym obstawiał nie pompe wtryskowa tylko pompke w którą jest wkrecony filtr paliwa ,jesli jest w tej pompce mozliwosc recznego podpompowania paliwa to bardzo czesto w tym układzie dostaje sie przez ten mechanizm powietrze , i beda własnie takie objawy ze zapala i gasnie.mozna to sprawdzic omijając ten filtr paliwa bezposrednio podłonczając do pompy i zakładajac mały filterek plastikowy zeby nie dostały sie smieci do pompy.Zacznij najpierw od wymiany samego filtra paliwa ,przerabiałem to juz nie raz zapchany filtr paliwa i dizel nie jedzie, masz silnik td i pompe napewno firmy bosch zeby popsuc tą pompe to naprawde mocno sie trzeba natrudzić.
jarek222
Wysłany: 2007-10-19, 08:12
dzieki za odpowiedzi az taki laik z mechaniki nie jestem tylko poprostu to jest moj pierwszy ropniak i na nich sie nie znam nigdy nie rozbieralem pompy ale do rzeczy w sobote wyciagam zbiornik przeczyszcze uklad z syfu do pompy wtryskowej i zobaczymy co bedzie moze pompa sie nie zapchala napisze w niedziele co wyszlo
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2007-10-21, 00:04
jeśli miałeś syf w układzie paliwowym to na 1000% masz przytkane wtryskiwacze
trzeba wymontować i wymyć w ropce
ja na twoim miejscu przejzałbym dokładnie cały układ zasilania ( w paliwo oczywiście )
elektron
Dzidziuś
R25: R25:2.8 V6 Injection Z7W 1991
Imię: Lejdi
Wysłany: 2007-11-02, 15:44
masz rację Kris, należy sprawdzić cały układ paliwowy pod względem nie tylko czystości ale i szczelności,ten plastik w filtrze paliwa to pewnie farba ze zbiornika pozatym nie zaszkodzi sprawdzić wszystkie połączenia pomiędzy zbiornikiem-przewodami paliwowymi-pompką paliwa ,należało by też zwrócić uwagę na ręczną pompkę paliwa bo może zasysać lewe powietrze lub pracuje w miejscu to znaczy że zaworki w niej są albo uszkodzone albo blokuje je jakiś brud i nie działają tak jak powinny,w Twoim przypadku wyczyściłbym wtryski ale jeśli nie wiesz jak to zrobić to lepiej pompę wtryskową i wtryski paliwa daj do przeglądu fachowcom którzy zajmują się tym na codzień
Nie da Ci ojciec, nie da Ci matka, co może dać Ci Renatka!
