Przesunięty przez: Tombog
2007-10-29, 22:20
po wymianie rozrządu
Wysłany: 2007-10-29, 22:15   po wymianie rozrządu
espace E2 silnik 2165cm benzynka
autko po pierwsze jezdzi duuuzo ciszej...to rozumiem bo lozyska napinacza i rolek jeczaly potwornie ale dlaczego autko teraz jezdzi duzo szybciej i szybciej sie zbiera??
o ile odczucie "zbierania sie" moze byc subiektywnie mylne to predkosc maksymalna juz nie...kilka razy pilowalem go przed wymiana paska i max wg licznika szedl 160...
a teraz lata nawet 175 oczywiscie wg licznika...
i jeszcze jedno.... na trasie warszawa koszalin spalil srednio 9,8l a na tej samej trasie powrotnej po wymianie rozrzadu juz 8,5
wymienialem pasek juz nie raz i w nie pierwszym samochodzie ale takich spostrzezen wczesniej nie mialem
macie jakies teorie??
Wysłany: 2007-10-29, 22:30
blondas napisał/a:
Chyba zaplusowałeś ;). Auto zobaczyło w tobie przyjaciela :D. Na pewno ma mniejsze opory na łożyskach, za co też jest ci wdzięczne :D
blondas napisał/a:
Pisząc Warszawa masz na myśli centrum, Łomianki, czy Wesołą ?
A co z trasą Warszawa - Kazimierz i Kazimierz - Warszawa ? Wyłączyłeś z obliczeń ? Tankowałeś po drodze ? Te połowa kraty piwa wracała z tobą, czy już nie ?
No i takie tam pytania rozjaśniające ? ;)
ciepły
Gaworek
R25: 2.0 12v TXI 1990r
Wysłany: 2007-10-29, 22:43   rozrzad
moze ktos kto go wczesniej zakladal machnal sie o pol zeba na ktoryms kole i tak bedzie sie dzialo
Ciepły
Wysłany: 2007-10-29, 23:26
Tombog napisał/a:
wracala i czeka na Ciebie w Koszalinie...adres znasz piwoszu :P :P :P
p.s zabierz ze soba Mr sciema (Olus) :P :P :P :P :P :P :P :P
a wracajac do tematu badalem tylko spalanie na trasie koszalin-sulejowek i warszawa-koszalin :?
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2007-10-30, 11:14
Myslę, że przerażająca jest siła sugestii.
Jedyne wytlumaczenie polepszenia się walorów samochodu to może rozruszanie go przez Ciebie w trasach. Po prostu sie odmulił po poprzednim wlascicielu.
Ale z wymianą rozrządu to raczej nie może mieć związku.
Wysłany: 2007-10-30, 22:24
To co Janusz napisał i tak mnie też się wydaje. Rozjeździło się autko.
Wysłany: 2007-10-31, 06:12
dla mnie najrozsądniejszym wytłumaczeniem pozytywnych zmian w "akwarium" jest
to , co napisał cieply
po dwóch.. :)
Wysłany: 2007-10-31, 10:14
A ja jakoś wątpię, żeby w Automazowszu ktoś zauważył, że rozrząd był walnięty o 1 zęba. Nie dam głowy jak to robili, ale wiem, że najpopularniejszym sposobem na wymianę pasków i łożysk w rozrządzie, jest mechaniczne zblokowanie rozrządu i po wymianie wszystkiego, zdjęcie blokady. Wtedy nie da się ustawić inaczej jak było, a więc i przestawienie o jednego zęba nie wchodzi w grę. Oczywiście przypadkowo, bo specjalnie to wszystko można :).
Skoro więc klient sam przyjechał autem i nim jeździł, to po co szukać dziury w całym i jeszcze analizować poprawność ustawienia rozrządu. ;)
Wysłany: 2007-10-31, 12:45
Tombog napisał/a:
ja bym to nazwal inaczej
ciekawosc.
dlaczego bylo tak a jest siak...
co do ustawienia nie mam zastrzezen...
co do samego paska sa 2 rodzaje paska do tego silnika...jeden ma 116 zebow drugi 118...
pytanie na ktore poki co nie mam odpowiedzi jaki byl wyjety a jaki jest zalozony....
jak by nie bylo takie zachowania auta nie nazlezy do czestych dlatego byc moze to analizujemy :?
Wysłany: 2007-10-31, 13:44
blondas napisał/a:
Chodziło mi o analizowanie przez "fachowców" w serwisie. :P To był cyctat z głowy "fachowca" ;)
Wysłany: 2007-10-31, 19:50
Cytat:
no widzisz-ciekawość swoją już zaspokoiłeś i masz teraz założony właściwy pasek.
A przy okazji mogłeś się przekonać co znaczą "głupie" 2 ząbki na pasku więcej lub mniej
po dwóch.. :)
Wysłany: 2007-10-31, 19:58
tomala napisał/a:
A tak bez żartów- wiesz może o co chodzi?
Wkrótce i ja wymieniam rozrząd w GTX, więc jestem ciekaw.
Wysłany: 2007-10-31, 21:58
tak na szybko- to zanim wyrzucisz zużyty pasek do kosza, policz ilość zębów i porównaj
z tą w nowym.
Tak na dłużej- możemy o tym kiedyś pogadać przy piwie :wink:
po dwóch.. :)
Janusz napisał/a:
wiem tyle co napisalem...
mysle ze odpowiedz na moj problem moze byc bardziej zlozona niz by sie wydawalo i chyba trzeba sobie z kazdej informacji wyciagnac srednia aby uzyskac odpowiedz :wink:
Wysłany: 2007-11-06, 18:04
Najprostszym wytłumaczeniem dobrej pracy silnika jest nowy pasek
Zużyty pasek rozrządu potrafi opóżnić fazy rozrządu o 5 stopni [pół podziałki zęba]
Tombog napisał/a:
zgadzam się z tym tylko że przy zakładaniu nowego paska koło rozrządu jeśli potrzeba należy zawsze lekko obrócić w prawo o wartość wyciągniętego paska.
Ilość zębów paska nie ma znaczenia o ile wystarczy napinacz.
