Przesunięty przez: Tombog
2007-11-23, 21:25
piasta na przód
Wysłany: 2007-11-22, 08:40   piasta na przód
kupie pilnie piastę do koła przedniego lub samo łozysko na przód - PH2 2,2 (nie wiem czy to ma jakies znaczenie. Pilne!! Nie moge przeholować auta, żeby wymienic skrzynię
Wysłany: 2007-11-22, 08:54
Jeszcze nie panikuj,skręć łożysko tym czopem co Ci wysłałem i doholujesz.
Łożyska to chyba nie uszkodziłeś,a jak potrzeba to znajdzie się w moich zasobach nawet cała zwrotnica :)
PH1 i PH2 mają takie same łożyska,mogą się różnić piastami na 4 śruby bądż na pięć.
Wysłany: 2007-11-22, 09:05
Adam, łożyska nie mógł trafić szlag. Mogło się rozsypać tylko, ale to normalne. Złóż je do kupy i skręć spowrotem
Wysłany: 2007-11-22, 15:10
rozsypało sie kulki osobno i koszyczki pogięte!! Skręciłem tylko ta piasta od Lucjana ale Jacek nie zaryzykował holowania na tych łozyskach - wsadzilismy ja tylko z powrotem do garażu
[ Dodano: 2007-11-22, 17:18 ]
sparawdziłem - mam w garażu całe piasty i łożyska - jak to paskudztwo mam rozebrać? Od czego zacząć? Nie chcę Ameryki odkrywać więc proszę o poradę
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2007-11-23, 10:38
Jak zdejmiesz tarczę z piasty to w piaście są duże otwory przez które możesz odkręcić śruby mocujące łożysko do zwrotnicy.
Jak odkręcisz to całe łożysko z piastą masz w ręku.
Przykręcasz to do samochodiku i już
Oczywiście wymaga to zdjęcia zacisków
Wysłany: 2007-11-23, 11:02
Dzięki bardzo - sprawdzę jak to działa w praktyce i w poniedziałek lub we wtorek widzimy sie w garażu
Wysłany: 2007-11-23, 13:19
Wewnętrzna bierznia zostanie, ale jeśli jest dobra, to po prostu sostaw starą.
Wysłany: 2007-11-23, 14:15
tak i tez zamierzam zrobić
[ Dodano: 2007-11-23, 14:15 ]
tak i też zamierzam zrobić
Wysłany: 2007-11-23, 16:57
...i przygotuj klucze torx :)
Wysłany: 2007-11-23, 18:44
Tombog napisał/a:
Tak w żadnym wypadku i pod żadnym pozorem nie można postępować :!:
Wyjątek,gdy to stanie się w drodze i nie mamy możliwości wybicia zewnętrznego pierścienia,jeśli chcemy aby tak zmontowane łożysko bez szmerów nam jeszcze jakiś czas nam służyło należy wymienić zewnętrzną bieżnię łożyska obowiązkowo :!:
Wysłany: 2007-11-23, 19:06
hmmmmm - z tyłu kiedyś wymieniałem bez bieżni wewnętrznej i jeżdżę juz ze 3 lata
ale jeśli sie uda to przełożę całe - jeśli nie tylko koszyczki z kulkami i pojeżdżę aż uzbieram na nowe :)
Wysłany: 2007-11-23, 19:36
Adam napisał/a:
A czy sprawdzałeś która bieżnia była zużyta :?:
Bo przy zużytej bieżni wewnętrznej i zewnętrznej i kulkami sześdziesiędziokątnymi to nawet podczas jazdy nie pomagają nawet zatyczki włożone do ucha :P
Ostatnio zmieniony przez lucjan 2007-11-23, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
oleks
Wysłany: 2007-11-23, 19:40
No tak właśnie czytam i icóś mi tu nie gra.
Dobrze że Lucjan jest na miejscu.
Nie wolno zamieniać bierzni wew i zewn.
Musisz mieć solidne Torxy chyba T30 (miałem ale ktoś mi zwinął) zdejmujesz piastę razem z bierznią i taką zakładasz. Każde rozłożenie łożyska ma wpływ na jego żywotność. Nie kombinuj tylko rób jak ci piszemy.
Wysłany: 2007-11-23, 19:50
Pod żadnym pozorem nie można zmienić bieżni łożyska wewnętrznego z zewnętrznym nawet jak są to łożyska nowe :!:
One sa produkowane w seriach a sprzedawane jak poleci nie ma w nich pierściena rozprężnego :!:
Wysłany: 2007-11-23, 20:34
lucjan napisał/a:
Oj Lucjan, Lucjan. Adam ma problem z zaholwaniem auta i posiada inne, również stare łożysko. Wytłumacz mi więc czym się różni stara bieżnia wewnętrzna z tego drugiego łożyska, od bieżni wewnętrznej tego pierwszego, rozwalonego ? Moim zdaniem niczym, a jak będzie wyło to i tak do wymiany będzie całość. Wtedy oczyiste jest, że pozbywamy się starej bieżni wewnętrznej i ma to uzasadniony sens samoumęczania się ;).
Adam napisał/a:
z tyłu kiedyś wymieniałem bez bieżni wewnętrznej ....
To ciekawe. Przecie łożysko tylne nie posiada tego problemu co przednie, bo wymienia się je w całości. Nawet kiedyś chciałem rozebrać i mi się nie udało ;).
