znowu dmuchawa :)
mk44arty
Gaworek
R25: 1995, J7R, B29, 1990
Imię: złośnica
SkÄ…d: nowy sÄ…cz
  WysÅ‚any: 2007-12-18, 18:17   znowu dmuchawa :)
Witam zostałem zmuszony :( do poruszenia ostatnio modnego tematu dmuchawy
Mam z nia tylko taki problem że nie zawsze chce się holera włączyć raz na dziesięć przejazdów do pracy dojeżdżam jak we mgle :)
Jak chodzi to chodzi a jak nie chce sie włączyć to się nie włącza. czasem zaskakuje po paru minutach lub kilkunastu predzej czy później i tak zaczyna działać
wie ktoś gdzie trzeba pogrzebać jaka jest tego przyczyna bo strasznie mnie to irytuje :oops:
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2007-12-18, 18:22
przede wszystkim styki, szczegolnie w okolicy samej dmuchawy przy opornicy ale bardziej bym obstawial na regulator predkosci w kabinie... Napisz wiecej jakie sa objawy - czy nie dzialaja wtedy zadne biegi itp
mk44arty
Gaworek
Imię: złośnica
SkÄ…d: nowy sÄ…cz
WysÅ‚any: 2007-12-18, 18:33
no właśnie żadne poprostu milczy przeskakiwanie z biegu na bieg nic nie daje sama włacza sie po jakimś czasie, na takim biegu na jakim aktualnie się znajduje nie wiem o co tam chodzi kedyś przy wymianie zegarów przeczyściłem całe to "pudełko" od nawiewu zauważyłem wtedy że biegi dmuchawy są sterowane chyba jakoś podciśnieniowo - nie wiem czy dobże mówie ale podchodża tam tylko dwa wężyki
(oczywiście to podstawowa wersja bez klimy)
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2007-12-18, 19:55
podcisnieniem sa sterowane tylko klapki sterujace kierunkami wiania i temperatura, sam wiatrak sterowany jest w 100% elektrycznie. Proponuje sprawdzic czy na wejsciu do tego calego pudelka dochodzi zasilanie i profilaktycznie przeczyscic styki ktore przelaczaja biegi dmuchawy. Jesli tam bedzie ok to jeszcze kwestia opornicy kolo silnika nawiewu.
Kandydat na znawcÄ™
SkÄ…d: werbkowice
WysÅ‚any: 2007-12-18, 20:16
mk44arty napisał/a:
Od takich objawów zaczęło się u mnie [zatarty silnik]
Poczytaj temat { padnięta dmuchawa}
