Wysłany: 2008-04-14, 08:30 zapala sie podczas jazdy....
Zapala mi sie podczas jazdy LAMPKA KONTROLNA AWARII UKŁADU HAMULCOWEGO i lampka STOP , zdazylo mi sie to 4 razy w tym tygodniu.
Zapala sie doslownie na 2 sekundy i gasnie.
Co moze byc przyczyna??
Wysłany: 2008-04-14, 08:35
Z biegiem czasu będzie świeciła się coraz dłużej
Przyczyną są zużyte klocki hamulcowe a przez to zmniejsza się poziom płynu w zbiorniczku
Po wymianie klocków /szczęk/poziom wróci do normy
Zacznij od spr. poziomu płynu hamulcowego , a potem to co napisał Lucjan.
po dwóch..
Na razie poziom płynu może nie budzić podejżeń, ale najlepiej odpiąć kabelki od zbiorniczka. Jeśli przestanie dawać sygnały, to ewidentnie za mało płynu. Wniosek podali koledzy wyżej .
sprawdzilem poziom pł. hamulcowego w pracy jak bylem jest na min w zbiorniczku.
klocki wymieniane byly w tamtym roku w maju. 10000 tys zrobilem juz .
dolaanie plynu ma sens??
Jeśli denerwuje cię miganie kontrolki i masz parę złotych na nowe tarcze, albo i samochód, to oczywiście ma. Jednak większy sens ma wymiana klocków. Możesz łatwo sprawdzić ich stan zdejmując koła i patrząc poprzez zaciski na ich grubość.
Decydujesz Ty, ale jak mają mniej niż 5 mm, to bym się nie zastanawiał. Można do wypłaty na tym jeszcze pojeździć, ale nie dłużej !!!!!!!!
klocki jak pisalem wymieniane byly w tamtym roku w maju.
klocki maja grubo wiecej niz 5mm .
zauwarzylem ze zapala sie podczas jazdy a nie hamownia.
doleje plynu hamulcowego i powinno wystarczyc .
tylko nie wiem jaki plyn jest w zbiorniczku i czy mozna mieszac rozne plyny ham. ze soba??
Może lepiej wymienić cały płyn w ukł.- bo pewnie nie wiesz ile już ma lat.
To nie są wielkie pieniądze.
po dwóch..
Mariusz1500, pytanie tylko czy obustronnie są jednakowo grube jak piszesz, u siebie też sprawdzałem kiedyś i to jeszcze PAGIDY 180zł kpl i na oko wydawało się wszystko ok, i któregoś dnia miałem ten sam problem o którym pisałem na początku, mrugała gasła nawet jak stałem i nie wciskałem padału hamulca. Zaczęło mnie irytować, rozkręciłem raz jeszcze i się okazało, że klocki od strony tłoka zacisku były już prawie gołe przez co przyczepiony do nich czujnik dotykał non-stop tarczy. Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić czy czujnik się nie wypiął i nie robi zwary. Ale lepiej wymienić klocuszki bo sprawność klocków nie liczy się na ilość kilometrów w przebiegu tylko na to jak się używa układu hamulcowego. Będziesz ruszać na światłach z kopyta i na następnych hamować i tak przez kilka skrzyżowań to klocki będzie można wymienić po 5000km.
