Tarcie opon o błotnik
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2008-05-05, 14:15
No i po urlopie, odnośnie oponek które mam to jestem bardzo zadowolony, dobrze się trzymają, są w miarę miękkie i co najważniejsze cisza podczas jazdy. Jedyny mankament to kręcenie w miejscu, ale to minimalna różnica. Średnica 16" jak na Safrane jest ok, najważniejsze żeby mieć sprawne amortyzatory z tyłu. U mnie jak mam komplet na pokładzie zaczyna trzeć prawy błotnik o koło. Poza tym bez żadnych niespodziewanek.
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2008-05-05, 16:26
Jeżeli trze Ci koło o błotnik (zapewne boczna powierzchnia opony o rant błotnika), to znaczy, że masz nieprawidłowo dobrane felgi- złe (za małe) ET.
http://www.renault25.eu/v...ht=rozmiar+felg
Za daleko odstają od osi pojazdu.
Tak nie ma prawa być, opona powinna móc głęboko w nadkole wchodzić pod obciążeniem. Aż do oporu. Ale na pewno nie powinna dotykać blachy.
Sprawność amortyzatorów lub sprężyn nie ma z tym związku.
Goalkeper
Wysłany: 2008-05-06, 07:34
Janusz napisał/a:
to jak wytłumaczyć to , że obciera tylko prawy tył ?
Wysłany: 2008-05-06, 10:14
Goalkeper napisał/a:
Moze kiedys renia miala jakies ciezkie przejscia....
Ostatnio zmieniony przez Tombog 2008-06-28, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-06, 10:21
Może tym, że auto było źle wyprostowane po jakimś dzwonie :P
Goalkeper
Wysłany: 2008-05-06, 12:11
Tombog napisał/a:
z tego co widać to dzwona miała z drugiej strony i akurat nie trze sie koło :P
Wysłany: 2008-05-06, 12:56
a 4 śladów nie zostawia na prostej ???
po dwóch.. :)
Goalkeper
Wysłany: 2008-05-06, 13:23
a kurka wodna nie sprawdzałem :)
Wysłany: 2008-05-06, 18:21
A choćby tym, że może akurat prawa strona w tej trasie była bardziej obciążona, albo tym, że rzeczywiście masz z tej strony słabszą zawiechę, albo tym, że po prawej stronie drogi jest więcej dziur.
A najpewniej to był zestaw wszystkich trzech przyczyn.
Przejedź testowo i znajdź miejsce na drodze, gdzie Ci obciera pod obciążeniem przy określonej prędkości. Potem załóż zapas zamiast tego koła, zrób próbę powtórnie i zobaczysz, że będzie dobrze, nawet na wybojach.
Sprawdź też ET nowej felgi i porównaj z oryginałem- to jeszcze łatwiejsze.
To jest właśnie przyczyna, dla której zawsze staram się nie poprawiać fabryki. Przerażająca jest siła oryginału. Kupiłbyś felgi od safrane według VIN, to teraz nie musiałbyś rantu szlifierką kątową zmniejszać.
Goalkeper
Wysłany: 2008-05-07, 07:26
Z tym ciężarem to nie ma co sprawdzać, po prawej stronie z tyłu siedział syn kuzyna, który ma osiem lat. Tak więc po tym wiadomo, że amory wywalone. A jeżeli chodzi o ET to wczoraj latałem po stronie producenta i wychodzi na to, że felga ma ET43 a safrana toleruje ET35.
Wysłany: 2008-05-07, 13:25
To nie ma możliwosci, aby opona obcierała rant błotnika w takim razie.
Wynika z tego co piszesz, że koło jest głębiej we wnęce niż fabrycznie.
Goalkeper
Wysłany: 2008-05-07, 13:32
To już głupi jestem :| I teraz w ogóle to już nie wiem jak z tym ET jest. Czy to jest tak, że im większe ET to felga jest głębiej osadzona czy odwrotnie ?
Wysłany: 2008-05-07, 13:42
Im mniejsze ET tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz auta.
Więc jeżeli twoja nowa felga ma wieksze ET od oryginału- będzie osadzona głębiej niż oryginał.
Może więc być za głęboko i obcierać np o rurę wlewu paliwa (zmyślam, nie znam safrane)
Wysłany: 2008-05-07, 21:40
Goli- sprawdz ,czy sprężyna nie jest pęknięta.
po dwóch.. :)
Goalkeper
  Wysłany: 2008-05-08, 07:17
Wczoraj rozmawiałem o tym problemie ze znajomym i doszedł do wniosku, że nie jest to wina felgi tylko opony, za szeroki profil. Jeżeli chodzi o sprężyny to raczej nie powinna być pęknięta bo zakładałem z lewej i prawej strony po dwie gumy na zwoje więc chyba by było widać czy coś z nią nie tak. Po założeniu tych gum już nie przycierało przy każdym uskoku na drodze i jechało się znacznie lepiej. Będę chyba musiał sobie poszerzyć nadkola na wzór rajdowego P206 :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 30
