Wysłany: 2008-08-13, 23:21
Witamy nowego użytkownika
Kanapę z tyłu to wymontujesz bez problemu.
Aby wymontować przednie fotele potrzebny jest kanał lub podniesienie auta do góry.
Fotel przedni jest mocowany na cztery śruby,dwie z tyłu fotela odkręcane od góry i dwie z przodu fotela odkręcane od spodu.
R25: 2,2 TI J12i.e skladak
Imię: Bandyta
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 78 Skąd: Ropczyce k. Rzeszowa
Wysłany: 2008-08-13, 23:25
O widzisz!!!! dzięki za pomoc
Co sie ostatnio okombinowałem, jak to wyciągnąć to sobie nawet nie wyobrażasz
W życiu bym nie pomyślał ze to na stałe jakimiś śrubami jest przykręcone:)
Wysłany: 2008-08-14, 07:30
śruby z tyłu foteli umieszczone są na końcach rynienek po których jeździ fotel i przykręcone sa śrubami z łbami pod imbusy. Przednie śruby odkręcasz kluczem nasadowym 13 są one dość głeboko osadzone ale z podnośnika sie da.
Imię: Sig Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 372 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-17, 14:03
najciężej idzie z imbusami , od spodu są takie kwadraty osłonięte blaszką i przytwierdzone do podwozia ( zeby się z tym rozprawić wystarczy śrubokręt płaski ) najpierw proponuje zająć się imbusami bo te od spodu na klucz 13 odkręcają się bez problemu ( prawie )
jeśli nie dają się odkręcić to zostaje jedynie wiertełko ja tak miałem u siebie ( na szczeście wymieniłem wszystkie śruby na nowe , wszystkie nakrętki i osłony pod podwoziem też zostały wymienione więc puki co problem został zażegnany )
