Moge prosic co pod jakim pinem jest:)
nabyłem od Grzybka radio pokombinuje moze zadziała
Ciezko dostac ta kostke orginalna wiec chyba przerobie pod ISO
Wysłany: 2008-09-21, 17:22
To nie jest kostka wiezy .
W R25 nie ma masy, ale jest np. wyciszanie radia w trakcie właczania sie komputera pokładowego i chocby tutaj juz jest bład.
Ty podałes schemat kostki zwykłego radia.
wiem na spokojnie jak usiadlem to sie wszystko okazało ze inne sa:(
taka kostka z pinami jest i takiej musze szukac dalej
Napewno : 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16 to głosniki
ale te : 1 > 2 zółte kable
2 > czerwony
3 > brazowo - czerwony
Kriss ja radio mam z kostka
Wczoraj Adam dal mi druga czesc kostki ta co powinna byc w instalacji w aucie ale bez kabelkow i teraz musze zrobic kabelki samemu .
fioletowe 4 i białe 4 to głosniki na 100%
tylko zastanawiam sie nad tymi pozostałymi 3: zółtym , czerwonym i brazowo-czerwonym?????
szukałem na forum o radiu i było ze
Adam mial na kompie instrukcje do radia po niemiecku
Janusz tez cos tam mial
Wniosek z tego, że masz kable instalacji bez kostki. Nic więc prostrzego, jak wziąć miernik i sprawdzić na którym jest +12V non stop (podtrzymanie), +12V po zapłonie (zasilanie). Trzeci to będzie wyciszenie .
Kiedyś miałem podobny problem i z tego co pamiętam, to czerwony jest cieńszy i jest to podtrzymanie. Żółty jest gruby i jest to zasilanie. Brązowo-czerwony to właśnie wyciszenie.
Imię: Sig Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 372 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-09-22, 14:30
Mariusz żółty +12 to zasialnie przez stacyjke (jest napięcie dopiero wtedy jak przekręcisz stacyjke w pozycje A (czyli akcesoria) ) , czerwony +12 to zasilanie pamięci czyli stałe mówiac krótko prosto z aku.
a ten brązowy cieńki to jest od wyciszania radia przez gadułe
co do głośników to jak będziesz podłanczał to nie pomyl + z - pozdejmuj osłonki i posprawdzaj na głośnikach która para jest od którego głośnika
do podłaczenia głosników wystarczy bateryjka paluszek tak podlanczalem u siebie )
jak jest dobrze podłaczone kable z bateryjka + do + i - do - to glosnik wychyla sie ku gorze a jak na odwrot to wychyla sie do dołu
[ Dodano: 2008-09-22, 17:35 ]
Tombog ja mam w aucie kostke iso pod te nowe radia.
Przy wiezy do R25 mam kable wychodzace z radia z kostka
Od Adama dostałem tylko kostke ktora pasuje do tej kostki w wierzy:)
Wiec musze zamontowac tylko kable do tej kostki Adama i w aucie podłaczyc jak bedzie czas:)
Panie Grzybek daj odpowiedż w temacie odnośnie kostki.
Duże piwo na zlocie dla Ciebie i również dla Twojej żony,ale punkcik za pomoc się należy
Jutro opiszę kolory.
Wysłany: 2008-09-22, 21:04
Tylko nie zapomnijcie o przewodzie MASY ktory jest podłaczony do obudowy radia. To własnie stąd radio bierze zasilanie. BEz tego kabla co prawda też radio ruszy ale wowczas masa jest brana poprzez kabel wyświetlacza ktory jak mozna sie domyślić jest cienki.
