A wiec tak na demontarzu u Grzybka wyjelismy klakson z silniczkiem elektryczny ale podobno nie działał bo byl drugi zamontowanyy inny.
Grzybek chcial go wyrzucic a ja go wziolem by go ozywic
Silniczek sie kreci daje powietrze sprawdzalem w pracy u automatyka
Złaczki plastikowe co lacza wezyki z silnizkiem były polamane poklejone jakims klejem wyjołem zamontowalem inne ktore dostalem w pracy.
Podlanczam wezyki od klaksonu i malego filtra powietrza do silnika i podlanczam do pradu to silnik sie kreci ale klakson nie daje oznak zycia .
Postanowilem wziasc klakson i sprawdzic czy dzila na sali produkcyjne pod sprezonym cisnieniem i dzila a dzwiek daje bardzo glosny ( i wtedy sie zaczela jeszcze zabawa z kolegami z pracy potrabilismy troszeczke )
co moze byc daje za male cisnienie powietrza silniczek??
No jak wszystko jest, a nic nie działa, to znak że coś jednak działa nieprawidłowo. Obstawiam silnik, tak jak Adam. Jeśli chciałbyś sprawdzić, to mogę wziąć do Kazimierza cały sprawny zestaw. Pozwoli wykryć zły element na 1t00%. Musisz mi tylko przypomnieć na PW dzień prtzed zlotem .
Imię: Renia Pomógł: 14 razy Wiek: 44 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 1076 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2008-09-26, 14:59
U mnie tez klakson odmawial posluszenstwa - jak wciskalem przycisk to bylo slychac ze przekaznik pod lewa lampa przednia sie zalacza ale silniczek ani drgnal. Okazalo sie ze byl problem wlasnie w tym przekazniku i niekontaktowal. Sprawdz czy do stykow silniczka dochodzi napiecie po wcisnieciu przycisku w kabinie a jesli nie to czy wogole sie zalacza ow przekaznik.
Silnik rozkrecilem od strony co sa te lopatki juz wczesniej.
sa tam 3 lopaki wygladaja na cale jest tam jakas maz w kolorze szarym
zaraz pujde po to do auta i zrobie zdjecia
Zulus ja tego klaksonu nie mam zamontowanego na stale w aucie , zostal wyjety z R25 dawcy u Grzybka.
Wysłany: 2008-09-26, 19:33
Mariusz1500 napisał/a:
Postanowilem wziasc klakson i sprawdzic czy dziala na sali produkcyjnej pod sprezonym cisnieniem i dziala
Identycznie było u mnie.
Ja nie rozbierałem sprężarki tylko klakson .
A przyczyną było to że należy ciśnieniowy wężyk z elektrosprężarki podłączyć do tego samego krućca klaksonu którym próbowaliśmy klakson pod dużym ciśnieniem.
Elektrosprężarka nie daje rady uaktywnić drugiego krućca
Jeśli robisz próby poza instalacją samochodu pamiętaj o biegunowości podłączenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony przez Tombog 2010-02-11, 14:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-09-27, 01:09
Na prostowniku sprezarka nie zadziała. Trzeba ją podłaczyc do akumulatora. Pobiera ona bardzo duzo prądu , na pewno ponad 8A.
Wiem bo zakładałem taki klakson do R21 i za cholere nie chciał chodzić na dość mocnym prostowniku, dopiero podłaczenie do akumulatora ozywiło cały sprzęt.
Dzieki Grzybek wale literowki ale i tak sie kazdy odczytuje
Wiem jak podlanczam pod prostownik(12V 6A) do akumulatora to raz zadzila i sie kreci a raz wywala prostownik:)
Podlanczalem tez pod akumulator to zaraz sie zaistrzyl na klemie i mam oczko ktore mowi ze musze doladowac a przed podlaczeniem mialem naladowany kol zielony.
pewnie idzie ten klakson przez jakis przekaznik
Nabylem jakis czas temu uzywany owy klakson po raz drugi:)
wiec teraz potrzebuje info jak go zianstalowac w aucie
czy wystrczy podlaczenie pod instalacje ze strego klaksonu czy jest potrzeba dodac cos jeszcze ??
