Witam,
Przeglądając aukcje z częściami do reni znalazłem coś takiego : jak czujnik cisnienia bezwzglednego. Wie ktoś może co to jest i za co odpowiada ??
Wysłany: 2008-11-01, 09:36
No czekałem az ktoś to przeniesie do odpowiedniego działu ale widzę ze gnebi sie na forum tylko OT.
A jeśli chodzi o czujnik , to jest to czujnik podcisnienia. Własnie ten czujnik ktory w niektorych typach wtrysku trzeba odłaczyć przy pracy na LPG.
Przy zasilaniu benzynowym jest to drugi najważniejszy czujnik po czujniku połozenia wału. Na jego podstawie jest regulowana dawka paliwa i wyprzedzenie zapłonu.Można zrobić test odłaczajac od czujnika węzyk ( nie kostke) i zobaczyc jak sie bedzie zachowywał silnik w czasie jazdy . Mierzy on obciązenie silnika ( podcisnienie w kolektorze ssacym za przepustnicą ). Bez tego czujnika nie da rady zapalić silnika na benzynie a zapalając silnik na gazie , zaświeci kontrolka awarii silnika ( jesli kontrolka jest podłaczona i działa bo w niektorych wtryskach kontrolka jest niewykorzystywana).
no ładnie, jak zwykle fachowa odpowiedź od Maćka
i sorry za umieszczenie w złym dziale
[ Dodano: 2008-11-01, 09:53 ]
Maćku, a jeszcze jedno pytanko z tego co piszesz to raczej nie będzie miał on wpływu na obroty na luzie, bo mi latają i na benzynie i na gazie ?? dobrze ja to myśle ??
Wysłany: 2008-11-01, 17:23
Sa typy wtrysków przy ktorych wogole nie bedzie wolnych obrotów albo bedą one bardzo trudne do uzyskania, jesli czujnik bedzie podłaczony. Ma on wpływ zawsze bo jak napisalem jest to drugi co do waznosci czujnik. Psuję sie on jednak nadzywczaj rzadko a twoj problem lezy prawdopodobnie w innym miejscu.
