obroty silnika
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2008-11-04, 20:11   obroty silnika
pomozcie mi w sprawie..
mam wysokie obroty na benzynie az 1500obrotow na luzie a to sie wiaze z duzym spalaniem, :( moja renia jest na wtrysku i nie ma tam zadnej regulacji co mam zrobic zeby te obroty spadly chociaz do1000 obrotow tak jakie powinien miec. :(
Mariusz1500
Wysłany: 2008-11-04, 20:31
obroty wyregulujesz na przepustnicy :)
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2008-11-04, 20:34
a jak do tej przepustnicy sie dostac?
Wysłany: 2008-11-04, 20:36
chyba fotke potrzeba - tam jest taka śrubeczka przy cięgle od gazu - może masz za mocno wkręconą
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2008-11-04, 20:43
jutro zrobie foto i zobaczycie a ta srobeczka to juz jest na maxa wykrecona ze jest przestrzen miedzy nia a tym kowadelkiem i dalej ma wysokie obroty
Wysłany: 2008-11-04, 20:48
to cos z czujnikiem podcisnienia w kolektorze ssącym
znaczy podcisnienie jest w kolektorze, bo czujnik jest przy cewce zapłonowej
Wysłany: 2008-11-04, 22:24
Spróbuj wyczyścić silniczek krokowy, ewentualnie przepustnice może coś podlazło i już, potem będziesz kombinował dalej
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Odkręć trzy śruby- torksy na przepustnicy (taki aluminiowy bodajże element z napisem na górze) i tam jest przepustnica!! zobacz czy przy zgaszonym silniku jest szczelnie zamknięta bo czasami potrafi coś tam wpaść i jak nie będzie się zamykać do końca to będziesz miał wyższe obryty!! a jeżeli to nie to poczekaj na zdjęcia od chłopaków i zobaczysz jak to regulować. Milej zabawy
Wysłany: 2008-11-04, 23:06
Nie reguluje sie obrotów przpustnicą !!!!!!!!!
Od tego jest zawór wolnych obrotów. Przepustnica ma byc szczelnie zamknieta podczaspracy na wolnych obrotach. A za wysokie obroty mozesz miec z powodu nieszczelności w kolektorze ale tewz z wielu innych powodów ;).
Wysłany: 2008-11-05, 07:39
bardzo ladnie tylko by jeszcze wypadało nas uświadomić, który to zawór. U mnie ostatnio na gazie wolne obroty wynoszą 1600 :(
przestawiłem się na jeżdżenie na benzynce - wtedy jest wszystko OK
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2008-11-05, 08:34
Witaj.Miałem to samo-gaz 1500-1600 benzyna ~1100.Szybko się okazało że silnik łapał ,,lewe,, powietrze.Sparciała uszczelka pod kolektorem ssącym i pod jednym wtryskiwaczem.Podjedź do gazownika-mają aerozole do sprawdzania ,,lewusa,,.Koszt uszczelek to kilkanaście zeta -a jeśli masz trochę kluczy i smukłe dłonie to sam w godzinę wymienisz.Powodzenia :D
[ Dodano: 2008-11-05, 08:37 ]
Adam napisał/a:
Zerknij tu-
Plik cignito 36 raz(y) 43.73 KB
odiz
Wysłany: 2008-11-05, 09:31
no bo juz myslałem, że cos przeoczyłem - czyli jednak chodzi o silnik krokowy - innej regulacji oprócz tego i przepustnicy nie ma :) bo dziwnie zabrzmiało z tym "zaworem" :)
wymieniałem ostatnio ta rure od góry ale nie zagladałem do środka krokowego - mam zreszta drugi na wierzchu - zaraz to sprawdzę - co kolega pisze poniżej
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-11-05, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
odiz
Imię: żaba
Wysłany: 2008-11-05, 11:23
po ściągnięciu tej rury z góry masz kawałek zębatki i jakby przykrywkę z lewej strony.puknij ją jakimś małym ,,śrubalem,, w kierunku chłodnicyobroty powinny zjechać ostro na dół .Zatkaj wlot po wężu palcem-obroty powinny ostro zjechać na dół-zo zduszenia silnika prawie.Jeśli tak się dzieje to WD 40 i czyszczenie-tzn pełne płukanie tego ustrojstwa i śmigasz dalej na małych obrotach-----sprawdzone-przepłukane-działające ))demontaż dziecinie prosty.
odiz
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2008-11-05, 13:58
a czujnik tempertury płynu chłodzącego jak padł to nie dawał podobnych objawów??
SEA... SEX... SUN...
mk44arty
Gaworek
R25: 1995, J7R, B29, 1990
Imię: złośnica
Wysłany: 2008-11-05, 20:34
dokładnie, on też za to odpowiada ja już dwa wymieniłem
a co to za aerozol do sprawdzania "lweusa" ?? mozna to gdzieś kupić ??
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 31
