regulacja ciepłoty reni
piotr
Raczek
R25: 2,5l gts ie turbo b297 1990
Imię: piotr
Wysłany: 2008-11-18, 16:17   regulacja ciepłoty reni
witammmm strasznie wszystkich w ten dość chłodny wieczór.,pare dni temu udało mi sie dorwac kupić wyszarpac bajerancką renie .wszystko było ok do dziaj jak próbowałem odpalicogrzewanie nioestety zadnego efektu .po wyciagnieciu dmuchawy przetestowaniu wyczyszczeniu i zamontowaniu stwierdzam ze nie mam bladego pojecia jak wyciagnac regulkatory na stół dla tego zwracam się o pomoc Szanoiwnego forummmm w tej sprawie .
ps.autko jest bez klimy .,regulacja znajduje sie po prawej stronie konsoli trzy pionowe pokretła ze wskaznikami położenia.poprostu nie załacza sie silnik .jakis czas temu wszystko w miare chodziło tylko strasznie głosno .niewiem jak poidejsc do rozebrania konsol by dostac sie do wnetrznosci
Ostatnio zmieniony przez piotr 2008-11-18, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-18, 16:26
czy to jest z klimą czy bez ? piszesz, że to 2,5 litra Turbo?
Regulacja jest chyba tak samo tj na linki. Pokrętła są w desce rozdzielczej - musisz wyjąć deskę (lub ją tylko unieść) żeby wymontować panel z pokrętłami. Sprawdź czy linki nie są urwane. Jeśli chodzi Ci o to, bo nie jest to zbyt precyzyjnie sformułowane.
ps. no tak teraz po dopisaniu tej uwagi, że dmuchawa nie chodzi to się troszke rozjaśniło. Faktycznie sprawdź to co kolega Tombog już niżej napisał. Raczej dmuchawa do wymiany jak cos to dmuchawę mam - sprawdzę tylko w jakim jest stanie.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-11-18, 19:20, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-11-18, 18:15
piotr napisał/a:
Musisz podejś do silnika (wentylatora) i sprawdzić, czy pojawia się napięcie na kostce. Do dmuchawy dochodzi kilka kabli. W zależności od tego na jaką siłę nadmuchu ustawisz pokrętło, to na kolejnych pinach kostki dmuchawy powinno pojawić się napięcie. Sprawdzaj względem masy przy aku, bo może to masa nie dochodzi do dmuchawy.
Jeśli napięcie dochodzi, a dmuchawa nie startuje, to prawdopodobnie skończył się jej resurs, o czym może świadczyć wspomniane przez ciebie głośne wrrrrr wcześniej. Lepiej wtedy jej nie włącza, bo kable popalisz. Możliwe też, że z powodu tych chałasów ( duże obciążenie prądowe) padł bezpiecznik.
Adam napisał/a:
Sprawdź czy linki nie sa urwane.
Jeśli podczas jazdy wlatuje powietrze do kabiny, i go temperatura jest zależna od położenia pokrętła ciepłoty, to linka jest OK. Jeśli nie, to posłuchaj dokładnie, czy jest opór podczas regulacji temperatury ( na sucho, wyłącz silnik). Urwaną linkę od razu rozpoznasz (spory luz).
Jeśli wszystko jest OK (poza silnikiem dmuchawy), a nadal zimne leci do środka podczas jazdy, to sprawdź poziom płynu chodzącego. Zbyt niski, nie otwiera termostatu i nie leci do nagrzewnicy.
Miłej pracy :)
piotr
Raczek
Imię: piotr
Wysłany: 2008-11-18, 18:54
hi hi jest fajnie ....na kabelkach zero napiecia bezpiecznik cały czyli pozostaje konsolka i wybebeszanie .silnik dmuchawy jest sprawny rano go wybebeszyłem sprawdziłem kreci fajnie pod zasilaczem ma wszystkie predkosci.czyli chyba oid jutra zabawa z kablami .aaaa płynu w chłodnicy jest komplet .pokretło od temperatury chodzi ani lekko ani ciezko tak w sam raz tak samo pokretło od predkosci nawiewu bo pokretło od kierunku wiadomo chodzi ciezko ale wiadomo ze musi
Wysłany: 2008-11-18, 19:02
uważaj przy wybebeszaniu konsolki. Znajdź wyszukiwarką na forum temat demontaż deski rozdzielczej. Konsolka ma taką cienką rurkę z tworzywa, w której jest podcisnienie sterujące przysłonami. Trzeba delikatnie, żeby tego nie urwać!!
http://www.renault25.eu/v...ki+rozdzielczej
konsolkę też mam :) jakby co
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-11-18, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-18, 19:20
piotr napisał/a:
Sprawdź jeszcze czy do dmuchawy dochodzi masa. Czestą przyczyną braku napięcia, są zaśniedziałe styki w panelu sterowania. Wchodzi do niego kostka z kablami. Można ją wypiąć, bez rozbierania konsoli. Nad radiem jest taka zaślepka, którą zdejmujesz i masz dostęp do panelu od spodu. Sprawne ręce potrafią wypiąć i wpiąć kostkę tamtędy. Cała filozofia polega teraz na zwarciu pinów w kostce. Jeśli dmuchawa zakręci, to znaczy, że trzeba demontować panel regulatorów, bo styki śniedzią zaszły.
piotr
Raczek
Imię: piotr
Wysłany: 2008-11-18, 19:37
joooo meeen hihe bez demontazu konsoleczki mmmm klasyka ale to juz zadanie na jutro jak wyjdzie słoneczko bo u mnie bierze sie mróz i łapki grabieją .mam pytanie jeszcze jedno na dzisiaj czy ta kostkama jakies magiczne zatrzaski czy tylko wchodzi na wcisk ?
Wysłany: 2008-11-18, 19:43
Wchodzi na wcisk. Wystarczy mocniej pociągnąć. Wtyczka i gniazdo są solidne, nie żałuj mocy :D.
