Obudowa wentylatora nawiewu
Wysłany: 2008-12-04, 22:04   Obudowa wentylatora nawiewu
Witajcie!
W mojej reni od jakiegos czasu nie dziala I bieg nawiewu i w zwiazku z tym chcialem sie dobrac do silnika. Niestety okazalo sie ze nie mam pojecia jak sie do niego dostac :( Znalazlem kilka spinek metalowych lecz po zdjeciu ich obudowa ani drgnie. Od gory sa dwa wglebienia, czy tam sa jakies srubki? Niestety nie widac niczego na dnie tych wglebien ani tez srubokret o nic sie nie "zaczepia". Przypominam, ze chodzi o wersje z klima.
Wysłany: 2008-12-04, 22:09
A czy jesteś pewien, że na pierwszym biegu dochodzi napięcie do dmuchawy (całej) ??
Może wina leży po stronie panela sterowniczego ?
Żeby zdjąć pokrywę musisz poodginać punktowo takie zaczepy dookoła dmuchawy. Oprócz tyk metalowych zapinek. Jak wrócę z pracy i nie zapomnę, to zrobię ci zdjęcie co i jak. Jeśli zapomnę ( będzie już prawie pierwsza) to mi rano (ok. 12) przypomnij :)
Dekaem
Wysłany: 2008-12-05, 00:26
Cześć Zulus.
Przerabiałem juz temat rozbierania nawiewu u siebie. W tych wgłębieniach o których piszesz fabrycznie są śruby na torxa (kretyństwo na maxa moim skromnym zdaniem w takim miejscu dawać śruby). Wykręcenie tego dziadostwa zajęło mi 2 z 3 godzin potrzebnych na wymianę silnika nawiewu. Jak przebrniesz przez te śrubki (chyba, że w Twojej Reni ktoś pomyślał i to zabezpieczył lub wykręcił i nie wkręcał z powrotem) to reszta już jest dziecinnie prosta.
Wysłany: 2008-12-05, 08:10
jak rozkrecalem to pierwszy raz tez mi sie zeszlo troche...
okazalo sie ze jedna srobka byla z wspomnianym lbem torxa a druga zwyklym wkretem :wink:
jak te dwie srobki odkrecisz to juz po ptakach :!:
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2008-12-05, 15:13
Nie warto rozkręcać silnika , ale jak chcesz to proszę bardzo .Podstawa to dobra końcówka
taka gwiazdka .Połowa śrub w Reni jest na tą gwiazdkę i strasznie irytująca robota.
Nie warto tego rozkręcać bo w 90% przyczyna niedziałania jest przy stykach w centralce
zarządzania ogrzewaniem i klimatyzacją a żeby to rozebrać to proszę poszukać temat
rozbieranie deski rozdzielczej lub konsoli środkowej .
Przerabiał ten temat prawie 2 temu .Wersja V6 z klimą zawsze dział I bieg i IV a czasem
2 i 3.Nie mam cierpliwości żeby z tym walczyć .
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Wysłany: 2008-12-06, 22:14
Ta gwiazdka to wlasnie torx :) Te wszystkie plastikowe zaczepy poodginalem wiec wyglada na to ze to tylko te srubki trzymaja :( Niestety w tym miejscu jest kupe syfu ze nawet nie widac lebkow srub a nie mam odpowiednio dlugiego torxa zeby tam dostac.
Na 99% napiecie dochodzi na I biegu (bylo zimno i padalo jak sprawdzalem ;) ) wiec to nie wina sterownika.
