Wskaźnik Paliwa
Student
Kawaler
R25: 2.9 Baccara 1986
Wysłany: 2009-01-11, 20:04   Wskaźnik Paliwa
Witam, mam taki problem od dłuższego czasu na wyświetlaczu pokazuje mi stan paliwa 85L i wogóle się to nie zmienia w dodatku cały czas mi miga te 85L i oprócz tego nie pokazuje żadnych parametrów, słyszałem, że robi się jakiś reset zegarów i to pomaga ale nie mam pojęcia jak to zrobić
Adawen
R25: R25: 2,9 BACCARA 92 r.
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-01-11, 20:27
Uważam, że powinieneś w końcu zdecydować się na generalny przegląd instalacji. Kopułka, rozrusznik, stacyjka, wskaźniki to trochę dużo. Możesz doprowadzić do nieodwracalnych zdarzeń. Umawiałeś się na spotkanie z Maćkiem w Ustroniu i co? Nie radzę czekać.
Wysłany: 2009-01-11, 20:27   Wskaźnik paliwa
Zresetować można,ale nie ilość paliwa.Kasujesz wszystkie wskazania takie jak :średnia prędkość ,ilość km od chwili tankowania ,ilość km do stacji na pozostałym paliwie ,ale ilości benzyny w baku nie da się skasować. Do kasowania służą dwa przyciski po lewej stronie zegarów .
Nie wiem o jakiej pojemności masz bak ,ale już mi to 85l podpada. Max zatankowany w moim aucie to 72l.
Wysłany: 2009-01-11, 20:50
Skorpion można zresetować zegary. Robi się to wciskając trzy przyciski. Te dwa koło zegarów z lewej strony (kasowanie kilometrów i przełączanie przebieg/dzienne) i na dźwigience wycieraczek. Z tym że w starszych modelach wszystkie te trzy przyciski były po lewej stronie zegarów. Wciskasz wszystkie naraz i przytrzymujesz chwilkę. powinno pomóc.
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
Wysłany: 2009-01-11, 20:56
mozna zresetowas :P wciskasz po lewej te dwa przyciski OOO (zero,zero,zero) i ?(znak zapytania) razem a potem ten przycisk co jest od czola na dzwigni od wycieraczek i zegary sie resetuja :lol: u mnie to pomagalo :P
[ Dodano: 2009-01-11, 20:58 ]
upss ale sie zgadalismy :mrgreen:
Wysłany: 2009-01-12, 00:10
tylko dodam, że żeby to później wyłączyć naciśnij same 000 :)
Wysłany: 2009-01-12, 00:13   Wskaźnik paliwa
Zgoda .Resetuje się wszystkie wskazania dotyczące jazdy ,ale nie zresetuje się stanu paliwa w zbiorniku i o to się pyta student . Bo jak zresetujesz wskazania stanu paliwa w zbiorniku do zera jak masz np. w nim 30 litrów ?
Zeruje się pozostałe wskazania , ale tego nie . Jak poziom paliwa osiąga rezerwę to na wyświetlaczu pojawiają się kreseczki .
Wysłany: 2009-01-12, 00:44
Mylisz się :wink: Resetuje się wszystkie wskazania komputera :)
Przykład:
Jeśli jeździsz na gazie to komputer ciągle zlicza wszytko tak jakbyś śmigał na PB i odlicza paliwo także:) Wiec masz coraz mniej paliwa w baku wg. komputera ale wg tego na czyms smigasz masz jeszcze pol zbiornika:) wtedy robisz reset i wszytko wraca do normy.
Tak samo jest gdy np śmigasz na diagnostyce zegarow no to w tym miejscy gdzie jest pokazana srednia km/h to beda Ci sie pokazywaly aktualnie cyferki ile jedziesz na godzine ... to samo z innymi wskazaniami ilosc paliwa itd :)
[ Dodano: 2009-01-12, 00:46 ]
$SKORPION$ napisał/a:
do zera nie zresetujesz tylko pokaze ci faktyczny stan w zbiorniku ;) a jak wiadomo 85l student napewno nie ma ;) skoro tak pisze. proste :)
Wysłany: 2009-01-12, 10:08   Re: Wskaźnik paliwa
Tu nie chodzi o RESET jako ZEROWANIE , tylko reset jako wystartowanie czegoś od poczatku :) .
Po autodiagnostyce licznik powinien zabrać na nowo informacje z czujników oraz oczywiście wyzerują sie srednie predkości, spalanie itd.
Najpewniej jest jednak odłaczyć akumulator na kilka minut, zeby mikrokomputer w liczniku ruszył sobie od nowa.
Jeśli na wyświtlaczu pojawia sie 85 litrów to albo masz nietypową wersje zbiornika albo masz usterke pływaka , albo instalacji na drodze pływak - licznik a jest po drodze kilka kostek.
PAFNUCY
Wysłany: 2009-01-12, 20:53
u mnie czasami sie tak zrobi ,ze jak np. stane na górce jakiejs i po ponownym odpaleniu wskazuje mi wiecej paliwa niz jest faktycznie a po resecie wszystko wraca do normy :)
Wysłany: 2009-01-13, 13:25
Miganie ktoregokolwiek ze wskazań na komputerze pokładowym sygnalizuje błąd. Ogólnie test wskaźnikow (3 palce) powinien pomóc jeśli masz sprawnś instalację elektryczną. Wg. mnie nie masz przejścia pomiędzy pływakiem w zbiorniku a deską rozdzielczą - wskazanie 85l jest równoznaczne z otwartym obwodem pomiaru paliwa.
Student
Kawaler
Wysłany: 2009-01-13, 15:30
Dzięki, za pomoc reset nie pomaga, jednak coś jest z elektryką pewnie masy nie ma, w końcu autko ma już swoje lata :p
Adawen
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-01-13, 16:08
Student, nie zwlekaj z naprawą instalacji. :lol:
Wysłany: 2009-02-11, 17:56
mam pytanko w temacie - mam problemy z wskazaniem poziomu paliwa - w tym, ze u mnie jest wskaźnik analogowy (wskazówkowy). Od kolegi Grzybka dostałem czujnik od V6. Czyjnik ma zupełnie inny kształt niż ten mój (u mnie jest plywak w rurze, przesuwający sie po czymś w rodzaju suwmiarki). Ten otrzymany jest wygięty w bok. Czy mozna te czujniki stosować zamiennie? Ktos ma doświadczenie w tym temacie?
Wysłany: 2009-02-11, 20:25
Nie można , opornośc w tych czujnikach inaczej sie zmienia i chyba nawet sa inne oporności czujników. Zerknij sobie do MRa do działu desek rozdzielczych :).
