wyladowuje akumlator na postoju
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-01-15, 15:06   wyladowuje akumlator na postoju
kolejna zagadka mojej reni
od niedawna zauwaztlem ze cos rozladowuje mi akumlator jak auto stoi na parkingu, potrafi naladowany akumlator rozladowac w ciagu 4 godzin
co to moze byc wszystko powylaczane a ciagnie prad z akumlatora?
www.czaplinek.pl
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2009-01-15, 16:32
Sprawdź po prostu wszytko .
Po prostu wywal wszystkie bezpieczniki i zobaczysz na którym obwodzie idzie prąd.
Tak kiedyś miałem w Audi 80 , siadał akumulator i śmierdziało spalenizna.
Sprawdziłem wszytko i nic .
Okazało się że woda dostała się do elektrycznego mechanizmu otwieranego szyberdachu
(bardzo fikuśny mechanizm , szyberdach dokładany nie oryginał) silnik robił zwarcie
żarł prąd i nadtopił obudowę.
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2009-01-15, 16:33
Stawiam na padnięty akumulator jak chcesz sprawdzić na 100% odłącz klemy i zobacz czy też się wyładuje :)
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-01-15, 17:19
grzybek akumlator kupilem specjalnie nowy i dalej to samo.
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-01-15, 19:11   Akumulator
Sprawdź czy Ci zwarcia nie robi przelacznik podnoszenia szyb oraz światełko w bagażniku .Odchyl folet i zobacz czy przypadkiem nie świeci .Ale z drugiej strony oświetlenie bagażnika w tak krótkin czasie by nie wyładowało tak znacznie akumulatora
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2009-01-15, 19:45
Minusowa temperatura i jakieś zwarcie lub żaróweczka w bagażniku ( sam tak miałem :( ) może wiele zdziałać.
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-01-15, 19:55
jutro sie zabieram za sprawdzenie zaczne tak jak mi podpowiada kolega ADAM zdejme plusowy przewod z rozrusznika i zostawie na pare godzin i zobacze co sie bedzie dzialo
www.czaplinek.pl
Adawen
R25: R25: 2,9 BACCARA 92 r.
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-01-15, 20:03
Nie musisz czekać na efekt. Zwykła żaróweczka 12V na przewodzie, Jeden koniec do odłączonej klemy, drugi do bieguna akumulatora. Jeśli żarówka świeci przy wyłączonej stacyjce, to jest pobór na postoju.
barszczu_T-DX
Gadaczka
R25: 2068, Turbo DX, B290,1990
Imię: Jouissance
Wysłany: 2009-01-16, 00:10
Zobacz czy przy zakładaniu klem iskrzy. Jeśli tak, to musi być gdzieś zwarcie. Słuchaj jednocześnie czy gdzieś jakiś przekaźnik nie tyka, przydaje się tu druga osoba trzymająca głowę pod deską rozdzielczą. Może akurat uda Ci się zlokalizować obwód, w którym coś zwiera lub jakiś wadliwy przekaźnik.
A jak już uruchomisz silnik to ładowanie jest ok?
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-01-16, 07:53
tak ladowanie jest
[ Dodano: 2009-01-16, 21:38 ]
sprawa zwarcia co za tym szlo rozladowywanie akumlatora zakonczona powodzeniem.
bylem na diagnostyce SKP podlaczali mnie pod komputer;
Diagnoza;
-przetarty +(plusowy) kabelek w stacyjce dotykajacy obudowe
-koszt tej diagnozy + naprawa 100zl
-czas 45min
www.czaplinek.pl
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 24
