szyber dach
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-02-17, 21:25   szyber dach
jest jakas kostka,złączka od szyber dachu w dachu bo nie chce mi sie otwierac dopiero jak postykam w dach to nie raz zaskoczy zas zamknac to zawsze dziala
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-02-17, 21:53
a może to wina wyłącznie samego przełącznika :wink:
bo skoro działa w drugą stronę ... to niekoniecznie musi działać w pierwszą :wink:
tak jak to się dzieje z szybami często gęsto... tyle że one zamykać się nie chcą.
Wysłany: 2009-02-17, 22:22
tak w tym przypadku to przełącznik - często się blaszki wyrabiają - sam mam takie ze 3 przełączniki uszkodzone
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-02-17, 22:29
nie stawiam na przelacznik poniewaz zmienialem na inne przelaczniki i dalej to samo zauwazylem ze zaskakuje wtedy gdy przelacznik wypne z zatrzaskow i jak wisi na przewodach i wtedy pociagne mocniej za przelacznik az sie napreza kable to wtedy zadziala i wlasnie sie pytam czy tam dalej w dach jest jakas kostka czy cos???
www.czaplinek.pl
adam451
Gaworek
R25: 2800 25 V6 1988
Imię: Babcia
Wysłany: 2009-02-21, 18:23
poczekaj do wiosny lub lata wtedy zadziala
a wlasciwie to podstawowa wada styki zasniedziale WD40 ale musisz sie dostac do kosteczki lub inaczej wylacznik tzw. krancowy juz podupadl wymiana przelacznika nic niestety nie da.........
troszke to upierdliwe ale ten typ tak ma dostep nieco utrudniony ale jak sie postarasz to auto zardzewieje a to bedzie dzialac...
adam451
