Otwieranie szyby i gaszenie tylniego światła
Wysłany: 2009-03-11, 23:10   Otwieranie szyby i gaszenie tylniego światła
Jak otwieram przednią lewą szybe (od strony kierowcy) to gaśnie mi lewe tylnie światło :(. Dokładnie pali się bezpiecznik. Trzeba to zrobic bo nie chce mi się za każdym razem wymieniac bezpiecznika jak chce otworzyc okno. Prosze o pomoc, co mam z tym zrobic :)??? A i mowa o elektrycznych szybach :)
Wysłany: 2009-03-11, 23:44
W przełaczniku następuje zwarcie. Podświetlenie przełacznika zwiera sie ze stykami roboczymi przez co pali bezpiecznik. ( bo z neigo tez brane jest podswietlenie przełaczników ).
Wysłany: 2009-03-11, 23:51
Czyli co mam zrobic ???
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2009-03-12, 00:09
Niespodziewanie może i mi pomoże ta diagnoza - u mnie co prawda przy domykaniu (jak szyba natrafi już na opór) skacze wskazówka obrotomierza.... Czekam na wiosnę, żeby wymontować panel sterowania....
Wysłany: 2009-03-12, 00:17
No ten obrotomierz też u mnie świruje, ale to nie jest taki problem jak to z tymi światłami
Wysłany: 2009-03-12, 08:11
Obrotomierz to inna bajka. To nie żadne zwarcie tylko syf na stykach. Albo w kostkach licznika , albo w miejscu gdzie jest podłączona masa do karoserii.
A przełacznik trzeba rozebrać , naprawić albo wymeinić na inny.
Wysłany: 2009-03-12, 09:47
A jak się tam dostac bez większych kombinacji i zeby nic się nie uszkodziło ??? Czy może normalnie tą deseczke podważyc nozem ???
Wysłany: 2009-03-12, 15:35   szyby
Absolutnie tego nie wolno robić .Ani nożem ani łomem :D . Tą "deseczkę" się odkręca z dołu.
Wysłany: 2009-03-12, 16:14
ale przecież można wyjąć sam przycisk po lekkim podważeniu
Adawen
R25: R25: 2,9 BACCARA 92 r.
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-03-12, 16:34
Można łomem lub nożem. Wtedy wyjmuje się wiecej elementów niż producent włożył :lol:
Wysłany: 2009-03-12, 16:52
Czyli mam odkręcic tam srubeczki, albo lekko podwazyc przycisk tak ??? I przeczyścic ten przycisk i styki ??? Mam nadzieje, że tego nie zrąbie :D
Wysłany: 2009-03-12, 19:36
Odkręc wyjmij wszytko razem z tą zielona płytką na ktorej bedą umieszczone one przyciski wyczysc i popsikaj takiej specyfikiem co sie zowie KONTAKT 61 :) on jest do czyszczenia styków :) przydatka rzecz przy francuzach ;)
ja do swojej po tej zimie to chyba zgrzewke kupie :P
Wysłany: 2009-03-12, 20:35
hmmmm, może racja - przyznaje że nie pamietam czy te przyciski od pełnej elektryki nie sa mocowane do tej płytki :( W uboższych wersjach wyjmuje sie sam przycisk przez podważenie. Może lepiej zrób jak mówią czyli odkręc od spodu. Spie...ysz coś i będzie na mnie.
Adawen
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-03-12, 22:46
Busiek, przegladałem, spisz wszystkie swoje usterki i bedzie łatwiej pomóc. Naprawdę wiele osób na tym forum ma dużą wiedzę.
Wysłany: 2009-03-12, 23:37
Adam napisał/a:
Adam one są mocowane na takiej samej zasadzie jak do kostek tyle że tak jest płytka i baardzo ciezko to wychodzi wiec lepiej wszytko wyjac rozebrac na czynniki pierwsze a nastepnie i wyczyscic i popsikac:)
