Przeróbka wtyczki sondy lambda
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
ImiÄ™: Szmaragdowa
SkÄ…d: Opole
WysÅ‚any: 2009-03-15, 00:37   Przeróbka wtyczki sondy lambda
Chciałbym sprawdzić, czy wymiana sondy lambda da jakiś efekt w zużyciu paliwa (podobno po 100 tys. km sondę należałoby wymienić, a Szmaragdowa zbliża się powoli do 280 tys.).
Oryginalna sonda to ok. 500 zł; jednoprzewodowa "uniwersalna" 140 zł.
W sumie zasada działania ta sama i chyba nie powinno być różnicy dla komputera sterującego.
Zastanawiam się czy wystarczy wymiana wtyczki, żeby wstawić taką sondę.
(No i szukam wtyczki - lubię mieć możliwość powrotu do stanu wyjściowego).
SkÄ…d: GrudziÄ…dz/Pszczyna
WysÅ‚any: 2009-03-15, 10:27
Możesz załozyć jakąkolwiek sondę 1Voltową. JA w R21 przy silniku J7T załozyłem sondę 4 przewodową. JEst ona o tyle lepsza że szybciej sie grzeje , ma dodatkowy przewód masy przez co odczyt jest pewniejszy i szybszy po rozruchu silnika ( grzałka w sondzie).
Nie musisz kupować sondy żeby ją sprawdzić. Wepnij sie w przewód sygnałowy i zmierznapiecie voltomierzem na zakresie 2V. Napiecie powinno oscylować w granicach 0,4--06V. To dlatego ze mierniki elektroniczne sa za wolne , jak masz dostęp do oscyloskopu to sprawdzisz dokładnie. Wymiana jednak na pewno nie zaszkodzi, bo stara sonda chodzi znacznie wolniej. DO uniwersalnej sondy dostaniesz szybkozłaczki możesz obciąc kostkę przy instalacji samochodu i tam połączyć sonde z instalacja za pomocą szybkozłaczki. Niestety przewodów wychodzących z sondy nie da sie polutować.( cyna sienie łapie do tego materiału ).
Psztym
Stary młodzik
ImiÄ™: Szmaragdowa
SkÄ…d: Opole
WysÅ‚any: 2009-03-15, 21:23
Dzięki za szczegółową odpowiedź :)
Odświeżyłem kontakty na mojej uczelni to będę mógł się pobawić i analizatorem spalin i oscyloskopem :)
Coś mi tam świtało, że sondy są chyba w czterech rodzajach napięciowych.
Lubię tak grzebać, żeby można było wrócić do stanu wyjściowego - dlatego przez szybkozłączkę to najchętniej połączyłbym z kabelkiem z wtyczką od jakiejś starej sondy.
WysÅ‚any: 2009-03-15, 21:52
Na allegro można dostać sondy uniwersalne z "oryginalnymi" wtyczkami. Zrób zdjęcie swojej wtyczki , być może mam coś takiego w swoich zasobach. JAk masz sonde jednoprzewodową to będzie tam zwykły konektor męski-żenski. Wystarczy że dorobisz odpowiedni do nowej sondy i połaczenie dobrze zaizolujesz ( bo nie bedziesz niał drugiej strony obudowy konektora ).
