centralny
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-03-21, 20:09   centralny
witam podsuncie mi pomysl co mam zrobic bo mi nie dziala centralny jak wciskam na kluczyku guziczek ale od srodka tym przyciskiem kolo zmiany biegoe to zamyka poprzedni wlasciciel mowil mi ze niby jest plytka w kluczyku zrypana ale jak wloze bateryjki i naciskam na guzik to ta dioda czerwona sie zapala w kluczyku czyli przejscie musi byc tylko nie wiadomo czy wysyla sygnal do tego czujnika nad gornym lusterkiem. :(
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-03-21, 20:24
Może spróbuj wyczyścić odbiornik podczerwieni nad lusterkiem
Wysłany: 2009-03-21, 21:07
Na początek sprawdź nadajnik w kluczyku. Skieruj go do obiektywu aparatu cyfrowego i zobacz czy będzie widoczne swiatło na wyświtlaczu aparatu. Jeśłi będzie widoczne to nadajnik sprawny , jeśli nie to nadajnik do naprawy.
Jesli nadajnik będzie srpawny to odbiornik uszkodzony i tak jak Gzara napisał może wystarczyć wyczyszczenie bo lubi tam lecieć woda z nieszczelnej anteny. Może sie jednak okazać że zgniły Ci scieżki na płytce odbiornika. Wowczas trzeba to naprawić.
Może się też okazać że nadajnik jest sprawny, odbiornik też jest sprawny ale nie są sparowane ( nie pochodzą od kompletu ) . Moze się też okazać że miedzy odbiornikiem a modułęm centralnego zamka jest uszkodzona instalacja i to sa chyba wszystkoe możliwości ..naprawić na pewno można, ale trudniej jest znaleźć przyczynę :).
Wysłany: 2009-03-21, 22:45
najczęstsza przyczyna to zimne luty lampki wysyłającej sygnał do centralki pod lusterkiem. Wystarczy rozebrac kluczyk (jedna śrubka pod spodem) i lutownicą rozgrzać cynę przy stykach żaróweczki. Podobnie poradziłem Tacie Patryka i kłopot zniknął. Jeśli to nie pomoże - patrz post wyżej ;)
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-03-22, 19:10
mam pare tych czytnikow co sie wklada nad lusterkiem i na zadne z nich nie zadziala centralny to sprobuje zrobic tak jak piszecie i zobacze.(to kluczyk z czytnikiem musi byc od kompletu??? to mam lekki problem bo mam ich chyba z 5 i pomieszaly sie i teraz nie wiem ktory jest oryginalny od kluczyka. hhmmmm.)
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-03-22, 20:13
No to masz problem. Najpierw sprawdź czy nadajnik działa . A potem musisz znaleźć odpowiedni odbiornik. Jak sobie nie dasz rady możesz podesłać do mnie obudowe kluczyka z nadajnikiem i wszystkie odbiorniki , coś sie wykombinuje.
Wysłany: 2009-03-22, 21:25
no kluczyk i centralka muszą być dopasowane - inaczej np. moim kluczykiem otwierałbym twoje auto
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-03-24, 18:36
hej mam juz centroalny jeden kolega mi ochandlowal z renaulta 19 chamade ta plytke z kluczyka i odbiornik z nad lusterka i juz dziala jak fajnie wygoda. :lol: :D :wink:
www.czaplinek.pl
Formel
Wysłany: 2015-05-23, 22:18
Skoro nie można pisac nowych postów, to chyba ten jest najbardziej zbliżony do mojego pytania. Znalazłem dziś w bagażniku takiego pilota. Zgaduję, że jest on po prostu do centralnego. Pytanie moje : jaka tu wchodzi bateria?
kujtek
Wysłany: 2015-05-23, 22:24
LR1130
przy okazji powiem że to pilot który można przeprogramować gdyby nie działał z Twoją centralką
Formel
Wysłany: 2015-05-23, 23:40
Dzięki za info ;)
Wysłany: 2015-05-24, 08:24
to pilot od ph1. Przy Limousine jest taki. Wchodzą dwie baterie
[ Dodano: 2015-05-24, 08:26 ]
LR1130 to baterie od pilota w kluczyku - tu wchodzą dwie o mniejszej średnicy
Formel
Wysłany: 2015-05-24, 10:16
Nie wiem jak u Ciebie Adam, ale u mnie w kluczyku siedzą CR2016. Takie o :http://www.atbatt.com/media/catalog/product/cache/1/image/099fd538b1ac4155ba0daf4364956ad9/c/r/cr2016-sony.jpg
Wysłany: 2015-05-24, 17:02
bład z mojej strony - zgadza się, właśnie rozdłubałem swój kluczyk - to CR2016
